Летательный аппарат Kasperwing
+мастера планерных дел!
    181,5 КБ · Просмотры: 194
    162 КБ · Просмотры: 204
Серьёзный подход!
Вот форма фонаря с горбом и "седлом" сомнения вызывает. Это для сохранения "исторически сложившегося" облика,или по-другому не выходит?
Мое личное мнение состоит в том, что концевые профили слишком "загибать" более исходного профиля нет смысла. Стреловидность крыла слава богу небольшая, так что-подхват по перегрузке маловероятен, хотя и существует перетекание слоя к концам крыла. Да и балансировочное плече элевонов в два с половиной-три раза меньше чем РВ у классической схемы, так что единовременного лавинного скачка перегрузки при концевом срыве и перемещении ц.д. может и не будет. Концевые шайбы действительно должны влиять на распределение нагрузки по размаху, следовательно и положение ц.д будет более "задним".
Поэтому думаю, что при "загибе" концевого профиля необходимо добиться сдвига Су=0 на градуса 2 позже.
-строится модель четверти крыла \3м,хорда 1,2м\ для летающего
мотоцикла...
    126,6 КБ · Просмотры: 254
    117,6 КБ · Просмотры: 243
Бальзой  обшивали?
=буковым 1-милиметровым шпоном.
=клеится на клею для дерева \ВИКОЛЬ\=после высыхания клея
на пенопласте и шпоне приклеиваются термически=с помощю утюга.
будет зашпаклёван и покрыт лаком +шлифовка=болван для изготовления матрицы.
-забыл сказать,что тормозные блоки сзади фюзеляжа отклоняются
3-ступенчато!
    142,8 КБ · Просмотры: 177
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/light-stuff-area/23097d1363786116-witold-kasper-sept-16-1965-descrip-1st-tumble.jpg
-pismo Witolda Kaspera Stefanu Brochockomu=opublikovala Stefanie
Brochocki...
\kasajetsia piervyh "kuvyrkov"\.
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/light-stuff-area/2943-witold-kasper-38.html#post167053
=пост 559=новая,дополнительная информация...
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/light-stuff-area/2943-witold-kasper-40.html
=aerodinamika,modelirovanije BKB-1...
http://groups.yahoo.com/group/Kasperwing/photos/recent/list
-появились снимки КАСПЭРВИНГа ещё на каркасе МАНТАФЛИДЖ!
\перед моторизованной версией\.
В этом варианте
-др Гжибовски применил электроактюаторы для дистанционного привода треугольных стабилизаторов...
  Электропривод жёстких тормозных парашютов???  😱 😱 Это может быть весьма фатально!!!  :-?
    145,8 КБ · Просмотры: 181
    161,1 КБ · Просмотры: 169
-Вашу мысль не понял?!\\\\\\
   Но ведь ,как припоминаю ,указывалось ,что эти стабилизаторы выполняют несколько функций. В том числе и торможение одного из концов при штопоре,с целью вывода?!  :-?
