http://www.piotrp.de/AMATORSKIE/pstratus.htm
=90kg, tot ze konstruktor=Jozef Borzecki,1971.
henryk ,у него нет педалей ? :-? По крену тоже работает стабилизатор?
с первой космической удастся ваш опыт.....на 100%..... 😀 😀 😀Ведь так далеко бежать только за счет предварительно набранной кинетической энергии невозможно, - подошвам надо отталкиваться не только вверх, но и с горизонтальной составляющей вектора,- назад. Чтобы получить реакцию от "твердой" воды, направленную вперед.
А если грубо подсчитать: плотность воды в 800 раз больше плотности воздуха, стопа (площадь 0,02 м квад) при скорости "столкновения" с водой в 8,5 м/сек создает сопротивление в 72 кг. Коэфициент Сх взял за 1 (плоская пластика-или стопа сторого горизонтально бьющая об воду). Поверхностное пленку не учитывал. Если она как то учитывается то вместо 8,5м/сек будет меньше.....
мне так кажется.:
Сначала стопа горизонтально ударившись о поверхность воды создает "подъемную силу" , а затем в какой то момент погружаясь далее меняет угол (носок вниз) и отталкивая в таком положении создает "тягу". Или сразу бъет под определенным углом, чтолб одновременно и тяга и подъемная сила возникала. А долго не бегут , потому что в какой то момент теряют координацию и стопа ударяется под большим углом и "подъемная сила" уменьшается . "Срыв"
Вообще не раз слышал если на воде разложить газетку и прыгнуть на нее с 5-8 метров, то эффект будет ПОЧТИ такой же как спрыгнуть с такой же высоты и стукнутся об землю.
Молодец так держать. Что за звезда? Скачки уплотнения при сверхзвуковом обтекании?Робяты, оцените, какую анимацию я сделал
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1211876718Подскажите пожалуйста, на этом форуме есть раздел посвящённый аэро- или гидродинамике?
идеальной несжимаемой жидкости
henryk, благодарю! Очень красивая анимация. Я так понимаю, там продемонстрирован процесс отрыва пограничного слоя.. Т.е. в модели учитывается фактор трения воздуха.http://www.cfd.tu-berlin.de/research/thermofluid/unsteady/pictures/anim1.html
Здравствуйте ,интересно было бы прокатать профиль что я из нета скачал,а то много разногласий по нему.идеальной несжимаемой жидкости
http://www.cfd.tu-berlin.de/research/thermofluid/unsteady/osc15.html
-v diejstvitielnosti ot kryla otryvajutsia vihriiiniercija vozduha...
не относитесь к выше описанной, категори людей.
-я также считаю,что любой летающий аппарат может превратиться в падающий.наивным было бы отрицать возможность аварий или несчастных случаев...
но надо делать всё возможное,чтобы минимизировать последствия.
к примеру=в 70-х годах частые были случаи поломки боковой трубы у дельтапланов.
я тогда подумал=если оторвётся часть крыла,надо попытаться лететь на оставшейся=как подумал так и сделал.
на высоте ок.300м у меня оторвалась законцовка купола=штопор=я вылез вне трапеции на боковые и передние троса и добился прямого,устойчивого полёта.даже приземился мягко,без поломок.
сейчас на старости лет'-го года исповедую "крыло КАСПЭРа"=крыло и парашют в одном устройстве...
Скородума я не читал,
Колесо пока снял.
понял только
