P
PizzaHunter
Есть еще ISO, DIN, ASTM....
Нет, это надо еще тогда прессформу под лонжерон делать, накладно будет.
Можно ли на препреге добиться температурой жесткого состояния, но чтоб при рабочей температуре 110 градусов снова растаял и окончательно полимеризовался?
КШС это калибровально шлифовальный станок. У меня "Хоуфек". Бульдог 920. Эта штука позволяет делать практически идеальные по толщине изделия. И убрать даже приличную "лыжу". Как если-бы у вас повело столешницу шириной 900 мм. Длина роли не играет.Делайте болваны для подпрессовки из дерева - работает супер, даже при 120С)
И вы это видели лично? Руками пощупали?Кстати, Lancair из дерева делает даже мастер-модели фюзеляжей и крыльев)))
Но сравнение не очень понял(
Опробовано....Процесс и результат практически неконтролируем.
Слишком много вводных
Для практического применения под сильным вопросом....
Изначально речь не идет и не шла о " производстве деревянных самолетах "....
