Неспешная постройка CH-701.
airmaik
Сергей еще вопрос мучиет отбортовку делали на листагибе каторый был но фото ст.67.А по вопросу почему ничего не выкладываю поэтому и спрашиваю.(сомненья веют либо угалок или отбортовка) Отбортовка еще идет плюсом от осадкав(должен понять я тоже жестяншик)
прапорщик
мы родились,чтоб сказку сделать былью
А насчет сомнений думай сам.Я не профессор и свое мнение никогда не навязываю.
airmaik
Ятоже не проф но поначалу при изучеие чертежей приходил к этому вопросу отбортовки и кней в дальнейшем склоняюсь.
maxim Rostov
Лучше потерять любимую девушку,чем обороты НВ
Вот,закрыл объем.Мне нравится,как Хейнц пользуется законами геометрии.Если все детали выполнены четко,ни какой стапель не нужен,собирай на коленке,и все будет ровно.
maxim Rostov
Славненькои со вкусом,но я бы по паре стрингеров 10х10 по каждой стеночке кинул,так для общего успокоениния от тряски и хлопанья и на герметик типа ВИТЭФ-1н,пардон сугубомое мнение,
прапорщик
А где бы ты кинул,выше ребра или ниже?Мне кажется,они уже никуда не впишутся.
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
Раз я пошел другим путем,то зачем боковины крепить на заклепках к уголкам.Лучше угол за угол и получается тот же 1мм на углах,только заклепки никогда не срежет. [/quote]
Там собственно 1.4мм так что ты слегка ослабил. А вот гофры, я на первом самолете грифонов видел. Правда они их потом доклепали, обшивка сильно гремит. Так что Максим дело говорит. Стрингеры там не помешают.
airmaik
Вобщето 1.0мм что и выходит у Сергея. Насчёт прослабления конструкции так таковой невижу получается уголок на уголок жоскость таже лонжерон цельный но стрингер не помешает так как обшивка рабочая.
airmaik
Он и выходит 1.0мм как лонжерон только единым целым.(если метал 0.5)
прапорщик
У меня в чертежах лонжерон хвостовой балки из уголка 20х22 толщ.0.04 т.е.1мм.А греметь может даже из за одной неправильно расположенной заклепки.По крайней мере,пока переделывать не буду.
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
Правильно, уголок 040 плюс обшивка 04, итого 1.4мм Если я правильно понимаю, надо считать полностью пакет, а не только уголок. Я бы поставил. Да и горбатый он прилично. Думается, стабилизатор у тебя 50мм повыше будет.
airmaik
Я так понял собирать по чережам без откланений но стрингер добавить желательно.
airmaik
Как вариант усиления обшивке или лучше продольный набор???
maxim Rostov
Славненькои со вкусом,но я бы по паре стрингеров 10х10 по каждой стеночке кинул,так для общего успокоениния от тряски и хлопанья и на герметик типа ВИТЭФ-1н,пардон сугубомое мнение, И сверху ребра и снизу,в хвосовой части завязал на два шпангоута и кницами ко всем шпангоутам по бортовым панелям,по потолочной и по настилу пола хвостовой балки,
