Неспешная постройка CH-701.
maxim Rostov
Лучше потерять любимую девушку,чем обороты НВ
В идеале,рассверлил,удалил стружку заусенцы,загрунтовал отверстие и посадочное место под закладную и замыкающую головки заклепки,вставил заклепку,проверил чтобы не было зазора в склепываемом пакете,постаил молоток на заклепку,слегка ударил,для контрольной стяжки пакета,с обратной стороны ставишь поддержку и клепаешь до формирования правильной!!!замыкающей головки,но надо все это делать изначально не спеша,спешка и клепка две не совместимые вещи,
maxim Rostov
Правильность зависит от многих факторов,толлщина склепываемого пакета,материал,толщина материала ,применяемая заклепка,
И всегда закладная должна быть со стороны материала который тоньше!!!!!
maxim Rostov
SLAV72
Нашел еще кое-что по поплавкам,открывается через
appie safari     ,можно скачать тут  http://yadi.sk/d/MwVLjy833ABfD
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА
Самара
Так там что амортизация за счёт нежёсткости всей конструкции или есть там все же амортизатор какой. без амортизации можно садится на грунт но один раз и очень аккуратно (в принципе можно без колес).
maxim Rostov
ага все будет хорошо,только полный рот земли......
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
LGWG сказал(а):
Амортизация как на велосипеде  :), “дутики” да грунт, садятся на свой страх и риск...
[media]http://youtu.be/3t07eWSUQgM[/media]
Может заглянем в конструкцию, и поизучаем? ;)
http://www.zenairfloats.com/sample-float-drawings.html
прапорщик
мы родились,чтоб сказку сделать былью
А никто не ставил на 701-й Лайкоминг О-320? 150 сил не многовато ли?Да и ширина 800мм-будет сильно выпирать.
maxim Rostov
Помнишь я тебя спрашивал про противопожарку,сможешь сделать или нет,шире и толще,вот к чему все шло....к Лайкомингу....
