Неспешная постройка CH-701.
прапорщик
мы родились,чтоб сказку сделать былью
Скелет стабилизатора.Уголки лонжерона вместо 0,8(из-за его временного отсутствия) сделал из 0,5,но с широкой полкой идущей на конус,на фото видно.
прапорщик
Да и 0,5 поканчалось,чтобы было с чем работать,раскроил хвостовую балку фюзеляжа.Чтобы не делать прорези для тросов руля направления,сделал ребро жесткости,для выхода троса и жесткости.
прапорщик
Михаил,я заготовку не взвешивал.Зная ее размеры,я ее вес вычислил.
Так для практики вопрос? А стоит насшет этого заморачиватся если у нас постройка по чертежам и расхождение по весавои категориеи металов с нашими оналогами полюбому есть.И как бы мы несторались вес будет близок но неод в один.
Михаил,не знаю как у тебя с металлом,а у меня нет 0,4 и 0,6.И многие детали приходится пересчитывать или на бум глаза.А вес если сильно будет отличаться ,значит-или прослабили,или лишнего налепили.Мы же не великие конструкторы,надо хоть чем то перестраховываться.
airmaik
Сергей,на фото с низу я так понял делаете из 3м листов (не полный тх.люк)
прапорщик
Ну да из 3-х метровых.Боковины буду наращивать сзади,а низ спереди.
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
Сделай пакет, 2х0.5 ;) крепче будет. В любом случае это усилитель.
airmaik
У меня тоже 3-х метровые. Также планирую наращивать.А про лонжерон фюз.если цельный хотябы с верху как вариант.
airmaik
А лучше временно остановится всёравно 0,8 понадобится. :)
прапорщик
У меня лонжеронов вообще не будет.Я на всех заготовках делаю отбортовку 20мм.Обшивка должна быть 0,4,делаем 0,5.Ни куда не денется.
прапорщик
Уже так сделал.И вообще у Хейнца мне одно не нравится-все квадратное.Таких эпюр нагрузок даже не бывает.Поэтому сделал конусные.
прапорщик
По прямой,не вижу смысла изощряться,если ребро жесткости будет.
airmaik
Еще один вопрос по лонжерону.Есть мысля сделать как на 750 взять угалок 4+4 и отфрезировать его ручной фрезой.Как вариант.
прапорщик
Я не знаю как у 750-ого.И про какой лонжерон идет речь(в смысле крыла или фюзеляжа).
прапорщик
Если ставить уголок,то почему не по чертежам из 1мм 20х20.Или согнуть не начем?
alex12
Я думаю лучше поставить уголок 25х25х3 мм и обшивку 08 мм
да будет немного тяжелее но зто надёжней и хлопать не будет.
airmaik
Вы учтите, что фюзеляж там не совсем квадратный, точнее совсем не квадратный. В чертежи внимательно смотрим.
Я неучитель а предложил,цельный наверно лучше будет. Но вариант Сергея впринцепе тоже самое если отбортовку на всех стенках делать. :)
Konstant
Подскажите, какой момент компенсирует отклонение оси двигателя от оси планера на 3 градуса. Заранее спасибо.
