Неспешная постройка CH-701.
Не понял как прижимаете, когда гнете широкий лист. Как на третьем фото в ответе 1255. Сверлите прямо через лист? Там нет струбцин и не видно центральных болтов.
тачивали ли вы кромку верхнего уголка
С кромкой верхнего уголка ни чего не делал , по моему жирные уголки все с закругленной кромкой ., у меня такие.
Я, подтачивал, без этого, радиус изгиба < 2,5мм. получался.
подготовил шаблон - отверстий крепления нервюры ,
    44,7 КБ · Просмотры: 114
и как давай клепать …
    94 КБ · Просмотры: 125
    61,3 КБ · Просмотры: 128
    52,1 КБ · Просмотры: 128
Многократно убедился - лучше сразу делать одну и ту же операцию  на всех подобных частях.  🙂
    70,6 КБ · Просмотры: 126
GLWG
На странице F-13 есть шаблон предкрылка.Я смастерил из 4-ех заготовок фанерный  ящик (по длине предкрылка),в котором и собирал предкрылок.Иначе они не состыкуются между собой.Мой номер тел. 9250370708.Вячеслав.
    ВОЛОДЯ .... что надумал по хвостовому оперению ??? ......................
    Пока не собрал до конца предкрылок .......... предусмотри поворотный узел ближе к передней части .........
    Что-бы была возможность попробовать отклоняемый ,,,,,,,,,,,,,
    Не получим эффекта === ну чтож , оставим штатную щель ...........
         ВАЛЕРА ...... МЦС..БЕРКУТ..
Валера задумки конечно есть , но еще не добрался ,  займусь только после сборки фюзеляжа , стабилизатор однозначно управляемый , симметричный , как и у вас.
Предкрылки временно будут фиксированными с изменением положения установки на земле ,  но думаю вы в перед меня облетаете эти новации.  🙂
Понял спасибо , но я делаю проще , ящиком не пользуюсь ,если заготовки ровно разметить - кривым предкрылок не станет. Использую обычные бруски ,  прикручиваю их к столу
    76,4 КБ · Просмотры: 127
    71 КБ · Просмотры: 134
и все срастается  🙂
    59,3 КБ · Просмотры: 127
    41 КБ · Просмотры: 126
Затем , промазываем клеем наживленный просвет соединения
    62,2 КБ · Просмотры: 136
