Обсуждение постройки минимакса-хаймакса
Добрый дзень . Подскажіце где можна найті опісаніе как делать воздушные вінты із дерева. Заранее спасібо.
- Книга "Самолет своими руками" была написана В. П. Кондратьевым в соавторстве с Л. Ф. Яснопольским, издательством "Патриот".
- "Расчет, проектирование и постройка сверхлегких самолетов." Автор Чумак П.И. Кривокрысенко В.Ф.
Добрый день. Доклеиваю правую консоль крыла. Задумался, стоит ли делать законцовки крыла? Имеет ли смысл? Хочется и колется. Не могу определиться. Помогите с советом. Заранее спасибо.
Сто́ит! Делайте обязательно!
А по какой технологии лучше сделать? Рейко-палочной или пенопласт+стеклоткань?
Спасибо.
Спасибо.
Зависит от того как будет выглядеть законцовка, можно и из реек, с обклейкой фанерой.
Законцовки очччень желательны, даже при небольшом удлинении крыла, если не лень.
Пенопласт со стеклотакнью. Легко, практично и ремонтнопригодно!
Заканцовка должна быть легкой нагрузок не несет кроме аэродинамических-когда-то мне это казалось сложным -а сейчас смешно вспомнить -
кусок стеклоткани плотность 100 кусок Карбоновой ткани плотность 200лучше твил
свою заканцовку обклеить тонким скотчем прозрачным меньше перехлестов акуратно - потом сверху скотча слой карбона
лишнее срезаешь ножницами -развел разгладил и тут же слой стеклоткани лишнее срезал прокатал хорошо валиком лучше ребристым и пусть сохнет- высохло выдержи часов 12 если смола гуд -акуратно снимаешь смола к скотчу не клеится
снимать и обрезать лучше с небольшим припуском свою красивую разрушаешь пеноплатовую и эту клеишь и с верху по склейку узкими полосками тонкого стекла шкуришь грунтуешь и готово .
Спасибо.
У меня есть матрицы для выклейки законцовок на Аирбайк. Если тебе интересно, можно связаться и обсудить как изготовить. Дело в том, что крылья у Макса и Аирбайка с одинаковой нервюрой, то есть профиль один и тот же. Посмотри фотографии на моей ветке.
