Обсуждение постройки минимакса-хаймакса
Добрый дзень . Подскажіце где можна найті опісаніе как делать воздушные вінты із дерева. Заранее спасібо.
- Книга "Самолет своими руками" была написана В. П. Кондратьевым в соавторстве с Л. Ф. Яснопольским, издательством "Патриот".
- "Расчет, проектирование и постройка сверхлегких самолетов." Автор Чумак П.И. Кривокрысенко В.Ф.
Добрый день. Доклеиваю правую консоль крыла. Задумался, стоит ли делать законцовки крыла? Имеет ли смысл? Хочется и колется. Не могу определиться. Помогите с советом. Заранее спасибо.
Сто́ит! Делайте обязательно!
А по какой технологии лучше сделать? Рейко-палочной или пенопласт+стеклоткань?
Спасибо.
Спасибо.
Зависит от того как будет выглядеть законцовка, можно и из реек, с обклейкой фанерой.
Законцовки очччень желательны, даже при небольшом удлинении крыла, если не лень.
Пенопласт со стеклотакнью. Легко, практично и ремонтнопригодно!
Заканцовка должна быть легкой нагрузок не несет кроме аэродинамических-когда-то мне это казалось сложным -а сейчас смешно вспомнить -
кусок стеклоткани плотность 100 кусок Карбоновой ткани плотность 200лучше твил
свою заканцовку обклеить тонким скотчем прозрачным меньше перехлестов акуратно - потом сверху скотча слой карбона
лишнее срезаешь ножницами -развел разгладил и тут же слой стеклоткани лишнее срезал прокатал хорошо валиком лучше ребристым и пусть сохнет- высохло выдержи часов 12 если смола гуд -акуратно снимаешь смола к скотчу не клеится
снимать и обрезать лучше с небольшим припуском свою красивую разрушаешь пеноплатовую и эту клеишь и с верху по склейку узкими полосками тонкого стекла шкуришь грунтуешь и готово .
Спасибо.
У меня есть матрицы для выклейки законцовок на Аирбайк. Если тебе интересно, можно связаться и обсудить как изготовить. Дело в том, что крылья у Макса и Аирбайка с одинаковой нервюрой, то есть профиль один и тот же. Посмотри фотографии на моей ветке.
Для всех кто строит среднеплан , увеличивая вес и усиливает только лонжероны, советую обратить внимание на нижнюю точку крепления подкосов -они крепятся к трубе шасси 25,4х2,4мм , заканчивающейся консолью, длиной примерно 110 мм. Примерно прикинем, точность плюс минус десяток процентов
Будем считать общую силу от обоих подкосов
Gвзл 254 кг, перегрузка +4 , f =1,5
Отнимаем массу крыла-30 кг. Общая нагрузка 224кг х6=1344 кг
Погонная нагрузка на 1м размаха крыла 1344 кг/7.62м =176,38 кгм
Подкос в 64 дюймах от корня, это 162,5 см. Вся консоль 350 см. 30 градусный угол подхода подкоса добавляет 20 см до центра жесткости полок лонжеронов. Итого длина подкосной части-182,5 см
Вертикальная реакция в точке подкоса 176,38х3.5^2 /2x1.825=592 кг. Округлим даже до 590 кг
Cуммарные силы обоих подкосов :
Растягивающие 590кг /синус 30 град= 1180 кг.
Сжимающее вдоль крыла 590 кг/тангенс 30 град-1022 кг,
Растягивающая ось шасси 1180кг х синус 60 град -1022 кг,
Вертикальная 1180кг х косинус 60 град -590кг( замечу, если посмотреть сверху , из за того что задний подкос имеет значительный угол подхода, усилие будет также под некоторым углом-не визуально вертикальное , но круглой трубе все равно куда ее гнет с силой 590 кг, там еще ее и и "назад" будет гнуть, но с меньшей силой)
Замечу, что консольная закрепленная трубка 25,4мм х2,4мм при приложении 590 кг на плече 110 мм имеет напряжение материала 71,1 кгс/мм2. Характеристики стали 4130 поищите в интернете, а также учтите при замене стали 4130 на отечественные. Абсолютное большинство доступных сталей не держат такие напряжения , да и сортамента такого конечно нет, но труба примерно такого диаметра из СТ20 точно не подойдет
Указанную трубу у нас вообще не найти, даже не планируя утяжелять среднеплан.
Буду ставить нержу 12Х18Н10Т 25х3
И немного по-душню:
Итоговая размерность указана неверно, должно быть кг/м.
Труба из нержи может не выдержит 590 кг, напряжение при этой нагрузке достигнет 64 кгс/мм2 . Разрушающее напряжение нержавейки чуть меньше. Плюс в "корне" концентратор напряжения в виде отверстия. Ищите сталь 4130 или увеличивайте диаметр и подбирайте соответствующие подшибники на колесо.
Она начнет деформироваться уже при нагрузке от 200 кг. ( В калькуляторе взят предел текучести-при его повышении происходит деформация без возврата в исходное состояние).А так как отрезок короткий-порвется практически без видимой деформации.
А 30 хма 25х1.5 и 22х1.2 труба в трубе, не пойдет? Они почти идеально входят.
110 мм выточить из прутка - никак?
Можете и толщину стенки менять сообразно моменту - хоть конусом, хоть ступеньками. Зашлифовать.
