А как при этом с глушителем , на каждом свой, или на стэнде без них?pushki сказал(а):Как супер опция еще и раздельный выпуск
Красиво, а если подсосёт и забеднит,часом, а датчики в помойке, мотор не последует за датчиками? Как Ваше мнение , почему нет перегрева при раздельном выпуске? Конструкция запотентована? Похоже на катализатор.pushki сказал(а):Как супер опция еще и раздельный выпуск - тут датчики температуры цилиндров отдыхают в помойке.
Doska21 сказал(а):Вообще когда смесь начинает беднить тяга поднимается и обороты растут, соответственно и температура мгновенно поднимается, заметьте когда топливо в карбе заканчивается у мотора открывается второе дыхание правда если его настроить на такой режим долго он не проработает.pushki сказал(а):Думаю, если смесь начнет беднить, просто упадет тяга.
igor72-38 сказал(а):Где можно ознакомиться с зажиганием.Dyuk сказал(а):...зажигание только московское ставлю. только позитивные впечатления от него.
