Опять Буран, РМЗ-640.
Много чего видел, но такого? 😱 😱 😱 😱 , ещё и о СЛГ мечтает. И Это авиационный инженер? 🙁 🙁 🙁
Володь, головки шатунов я взвешивал, одинаковые были. По крайней мере эту разницу весы в пределах своей погрешности +-2гр., не видели. Да и по виду вроде бы глазу не к чему придраться. У меня там высота сечения 14,5, а толщина щеки 17мм 7мм фаска по диагонали 45градусов.
Pchelovod сказал(а):
Как сказать , если с Отто Лилеенталем , то  тоже
Ну тогда и не надо ни с кем сравнивать. Домбров у нас один и дай бог ему здоровья и успехов во всех его делах.
Это хорошо. Тогда в ожидании прокрутки  🙂
Да какой там инженер?! На моём бывшем месте работы, тогда оно называлось Центральная Лаборатория Автоматизации и Механизации ЦЛАМ(сейчас благополучно на пенсии), в конструкторском отделе тоже были инженера, в задачу которых входило перерисовать, то что сделал своими руками слесарь механосборочных работ, по ходу монтажа оборудования, решая те или иные косяки таких же как они инженеров, потом внести в чертежи соответствующие изменения, чтобы отчитаться о проделанной работе, и подать рацпредложения по модернизации производства. Кроме карандаша и ластика с ватманом ничего в руках держать не умеют, а за частую, если что то надо сделать лично для них, обращаются к всё тому же слесарю Сидорову.
Но у них хоть действительно образование есть, и с ними можно вполне адекватно общаться по всем техническим вопросам.
А здесь действительно клиникой пахнет. Болезненное, неудовлетворённое чувство собственной значимости. В детстве может быть сильно унижали, а теперь вот наверстать хочет. Во всяком случае, тут есть мягко говоря некоторая неадекватность.
Да-а-а! На весь день поднял настроение *конструктор* ПИ-2.
Это уровень деревенских пятикласников.Модельного кружка нет. Вот и собирают пацаны из всего, что поподет под руку.
Ну насмешил!!!
Ну вот и результат. Меня он не порадовал. Как и писал Виктор должен быть эллипс, но похоже на ухе можно было по больше мяса оставить. Эллипс получился горизонтальный.
    56,2 КБ · Просмотры: 142
Размеры 60х30 при расстоянии 1.95м. максимальный коэффициент вибрации 0.030 на колебаниях второго порядка. Теперь хоть балансиры облегчай 🙁
Если приглядеться то видны такие же пульсации по кругу, как на первых испытаниях, и они потихоньку двигаются по кругу в направлении вращения.
Амплитуда колебаний в плоскости поршней упала в 2 раза, зато появилась почти такая же от балансиров. Так что просто так "панахать" нельзя, нужно в меру. Но ясно одно, вполне можно обойтись прямым резом и как ты Володя, крайний раз нарисовал, только миллиметра на три надо добавить высоту сечения уха. Пускай лучше вертикальный эллипс получится, там можно ещё поршни с головкой пооблегчать, а здесь уже всё, капец.
Это с маховиком или чистый вал?
Есть возможность закрепить дополнительные грузы в разных местах маховика?
вполне можно обойтись прямым резом как крайний раз нарисовал, только миллиметра на три надо добавить высоту сечения уха.
Так крайний вариант заметно больше срезает. Если считать, что здесь перебор, хотя я пока не совсем въезжаю в глубинную суть сейчас происходящего, то вокруг шатуна можно прибавить нормально.
На других оборотах картина не может поменяться? Коэффициент говорят зависит от диапазона оборотов.
У Пименова снято ещё больше. Похоже там он в горизонталь дисбаланс ещё больше сделал, чем было на родном без фрезеровки по вертикали.
Не вижу повода для пессимизма  :IMHO На крайний случай, если действительно перебор, хотя в этом нет уверенности у меня, можно же и с балансиром немного поработать.
Кстати у топикстартера, Алекса, снято еще больше чем у тебя и летает с заметным улучшением многие десятков часов. Если раньше от вибрации конструкция лопалась, то сейчас все замечательно. Коээфициент у него 0,545 кажется. У Паштета, с обрезкой по прямой подобран коэфф 0,5. Он снимал меньше.
У его наставника 0,6 кажется на память и то же все замечательно. Домбров со своим 0,65 получается срезал еще больше и на свой мотор не нарадуется. А тут мне кажется коэффициент и до 0,5 не дотягивает, если судить чисто по статистике.
Хотя нет, у него мяса на кривошипе побольше оставлено, может и в самый раз будет.
Ну да, можно и балансиры пильнуть. Просто объём кривошипной камеры лишку добавится. Поверил утверждению, что сколько ни сними с этого колена, всё мало будет. Шаблон надо исправлять. Добавлять сечение уха. Низ можно оставить так а ухо усилить. Ослабляется оно заметно.
Ну, уменьшение колебаний первого порядка в 2 раза на лицо. И у вторых колебаний амплитуда немного меньше чем при первых испытаниях у первых. Хотелось идеальный круговой вариант 🙂
Наверно всё таки балансиры ещё приберу, чуть-чуть. И будет в самый раз.
Тут ведь с вибрацией не всё так просто. Есть ведь ещё резонансы с винтом, от упругости подушек двигателя тоже много зависит. Главное, чтобы эти собственные колебания частей самолёта нигде не совпадали. Будут все части по маленьку трястись со своей частотой и будет всё ОК.
Хотел смоделировать "новый" КВ потомственного Пименова, но его чертежи настолько секретные и не соответствуют внешнему виду колена, что у меня ничего не срослось  🙂
Тем не менее какие обороты и меняется ли картина при других?
Можно же еще с маховиком покрутить и посмотреть новую картинку.
Да общая картинка при этом не изменится, просто чуток амплитуда везде упадёт и всё. При всей навеске на двигатель, она и упадёт. И с этой точки зрения разнос масс желательно делать дальше от оси двигателя. Например глушитель закрепить жестко на болтах крепления головок сверху над головками или у верхнего с угла. это и крутильные колебания будет гасить и будет гасить амплитуду всех остальных вибраций. Только крепить надо как минимум на 6 болтов через уголок с ребрами усиления. Плечо центра масс будет больше и двигатель будет меньше колбасить, и меньше через мотораму на самолёт пойдёт.
Говорят с точки зрения вибраций очередных порядков  🙂 имеет выгоду шестеренчатый редуктор. Тогда винт и его вал вращаются в противоположную сторону вращения мотора.
