Опять Буран, РМЗ-640.
filonovicg1938 сказал(а):
GVAGVAGVA сказал(а):
Для нормальной работы двигателя характеристика "обороты - мощность" должна быть более - менее линейной.
------------ Как раз этого добиваются увеличеним длины и диаметра цилиндрич. части и уполаживанием обратного конуса. Мощность при оптимальной настройке заметно не упадёт. А вот уменьшение диаметра и длины выпускной трубы ( из резонатора ) МАХ. мощность слегка повысит и сдвинет пик её в область высоких оборотов , но температуру поршня обязательно тоже повысит, и вот тут приходится быть очень осторожным.  Выхлопные системы 2т. двигателей , не имеющие цилиндр. части и обратного конуса обязательно имеют ярко выраженный подхват. Эти "рассуждения" хорошо потверждаются практикой. [highlight]Но!!![/highlight] Одновременно с изменением выхлопной ситемы, почти всегда, приходится перенастраивать зажигание и каобюратор. ( на 4т. двигателях тоже.)
Всё это не так просто. Например резонатор для двухтактных Rotax не имеет обратного конуса, а вместо него две отражающие поверхности на разных расстояниях. Тем не менее с этими резонаторами у двигателей получается довольно линейная характеристика, даже у РМЗ-500.
А удлинение обратного конуса снижает мощность двигателя и смещает участок с "подхватом" вниз по оборотам. В некоторых конкретных случаях это может быть решением вопроса, но характеристику двигателя не улучшает.
Всё это не более чем варианты выхлопных
систем , и любая из них требует доводки, и, само собой,
------Да, некоторые авторы пишут об этом, но главный эффект - выравнивание  "горбов" (испытания на стенде это подтверждают), не забывайте только подстраивать зажигание и системы карбюратора.
Буран РМЗ-640 пропала искра. Магнето 6 проводов, коммутатор 84.3734. Как проверить что полетело? Замерял напряжение между проводами чёрным и красным, дёргал, максимум 45 вольт переменка. Между жёлтым и белым, прыгает до 2 вольт. И ещё один жёлтый и белый тоже самое. Между двумя белыми до 12 вольт. На катушке 0? Прошу подскажите!
Очень похоже что коммутатор сдох.
Генератор скорее всего исправен.
Напряжение на обмотке питания - скорее всего замерено не  корректно и в действительности оно вероятно больше.
Тестеры тут обычно врут.
Я обычно в подобных случаях подключаю  любой тиристорный коммутатор от мотоцикла Минск или Восход или от мопеда и ищу искру.
Если при рывке за верёвку искра обнаруживается -  значит  скорее всего дело в коммутаторе.
Заводить мотор на не родном коммутаторе - не советую - можно его спалить на оборотах.
Коммутатор для пробы можно взять от Минска 3.115  или от Восхода 3  или от мопеда с мотором В 50  или от китайского скутера.
Один провод обмотки питания - поставить на массу. ( к примеру чёрный ).
Второй провод обмотки питания -  ( красный ) - подать на питание мотоциклетного коммутатора.
Корпус мотоциклетного коммутатора - присоединить на массу.
Жёлтый провод ( датчик ) - на вход для датчика на коммутаторе. ( иногда бывает зелёный ).
Катушка зажигания - присоединяется на  соответствующую клемму коммутатора.
Белый провод из генератора - на массу.
Если искра найдётся и выглядит убедительно -  значит всё кроме родного коммутатора живо.
Для проверки - найти родной коммутатор обычно трудно.
А от мотоцикла или мопеда -  коммутаторы  распространены гораздо больше.
Вариант схемы для проверки.
    46,4 КБ · Просмотры: 99
Спасибо, пока в наличии нет других коммутаторов, а какое сопротивление должно быть катушек магнета? Напряжение точно не определишь. Между красным и чёрным 670 ом. На корпус 0. Жёлтый и корпус 13 ом. Второй жёлтый и корпус 3 ом. Между белыми 1 ом. На корпус 0.
Сегодня проверял коммутатор. на коммутаторе два провода чёрный и красный на них подал напряжение через лампу (в разрыве одного провода) 220в./60ватт на эти 2 провода подал 220вольт от сети. Через понижающий транс. 220/8 вольт подал 8 вольт на провода жёлтый и белый. В разрыв жёлтого провода поставил диод Д226 с любой буквой. Стрелочка на диоде должна показывать в сторону коммутатора. Белый провод это общий - масса! Подключил бобину к синему и к массе- белому. Подключил свечу к высоковольтному проводу и к белому. Лампочка горит ярко, искры нет, вывод коммутатор сгорел.
Сегодня собрал вот такую схему коммутатора, подключил по той же системе, работает! Искра как молния. Подскажите, ставить самодельный или ремонтировать старый?
    80,9 КБ · Просмотры: 106
Ну чего ты заморачиваешся? Эти коммутаторы и пяти-шести проводные в продаже СВОБОДНО!!!
Я использую много лет пяти проводной. Новейший всегда с собой в запасе.
Цена копейки. Закажи в Рыбинске.Доставка-МИГОМ!!!
-------- всё верно.
А схема коммутатора в сообщении № 2958 вообще очень распространённая - это первое, и второе - отличается ( эта принципиальная схема ) от заводской схемы для "Бурана" (выпускавшейся в начале 90[sup]х[/sup] годов) только тем , что вход управления у неё только один. На работу мотора на мощностных режимах это не повлияет никак, возможно придётся поднять обороты хол. хода. 😉
Роздолбал свой коммутатор, залит эпоксидной смолой, но она превратилась в песок, только сверху чуть крепости, всё окисленное, конденсатор отвалился.
    55,9 КБ · Просмотры: 104
В Украине запчастей для буранов практически нет, из Рыбинска заграницу не отсылают, я даже предоплату предлагал, не хотят.
Скажите пожалуйста какова максимальная дальность полёта одноместного дельталёта с дивгателем рмз 640? И сколько литров максимально может взять при весе пилота в среднем 60 кг? Спасибо.
Я не знаю как одноместный, а вот  двуместный дельт с РМЗ-640, с двумя пилотами по 100кг, летит свободно. Вместо второго ставь доп.баки и лети куда хош. Осталось тебе расчитать часовой расход топлива, крейсерскую скорость и надежность двигателя. Правда с этим бывают проблемы.
Slav спасибо, стабилитронов я не ставил, они очень нужны?
Отреставрировал свой родимый коммутатор, может его поставить.
1.Стабилитроны то , как раз и защитят всё это от пробоя при переходных процессах ( например при выключении после газовки).
slav сказал(а):
Один из трёх кондёров лучше убрать ,оставить 2 *1мкф
2. Все типовые схемы не применяют суммарную ёмкость накопителя более 1,5 - 2,0 МКФ. ; накопленной энергии, при напряжении на выводах конденсатора 200 --400вольт, с избытком достаточно для надёжного зажигания заряда.
И ещё.  Если в эпоксидку при смешении попал избыток отвердителя (реакция отвердителя кислотная), то рано или поздно металл даже в затвердевшей смоле окислится (сгниёт) . Выход? До заливки смолой металл защитить , например , нейтральным лаком.
leonidus1967 - когда  разбирали - чинили родной коммутатор - схему рисовали ?  Интересно было бы взглянуть.
Были или нет поломки не механического и не коррозионного характера ? Тоесть пробитые - горелые детали были ?
Как долго и как хорошо работал коммутатор ранее ?
Вообще в правильном - ИМХО песка быть не должно.
Песок или крошоный пенопласт - как правило признак контрафактного блока.
Тему : Ребята, где в Украине можно достать комутатор от бурана 44.3734 ?  - видели ?
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1332856770
Интересный вопрос!
Собрался смастерить "моргалку", и столкнулся с такой проблемой, как очень большой перепад напряжения с генератора. Кренка не выдерживает. Быстрое решение проблемы не получилось. На китайских сайтах нашёл преобразователи у которых вход от 3 до 45 вольт, а выход регулируется примерно в том же диапазоне. Может у кого есть более простые решения, чем импульсный преобразователь с его помехами?
Коммутатор вот такой у меня родимый, покупал за 500руб    http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1339479064/0 продал бывший, поработал 1мин. И пропала искра, я не обижаюсь он всё-таки рабочий был. Разобрал легко, эбоксидка превратилась в песок разве что с верху твёрдая, все радиоэлементы исправные, кроме развалившихся трёх конденсаторов с3,с4,с5, при попадании влаги дорожки на плате сгнили и в некоторых местах тонкие как волос, так же транзисторы пришлось заменить, не смотря на то что они были исправные, ножки их стали в три раза тоньше. После ремонта коммутатор залил силиконом, правильно или нет не знаю.
    55,9 КБ · Просмотры: 149
