Pietenpol. Кто-то строит?
Для Psyh/
Жёсткое крепление консолей у Ритенполов
было изночально(если не ошибаюсь)
Ставить такое крыло надо целой бригадой,пол дня,
да потом помучиться с трос.проводкой, снимать -столько же.
К центроплану консоли стыкуются вдвоём за десять минут,
с перекуром.
Это не говоря о баке в ценроплане - он один, а при жестком
крепление куда баки.
А вообще конечно дело вкуса, но я такой способ стыковки
не встречал с 30х годов прошлого века, уж лучше тогда
целиковое крыло(на мой взгляд)
Для Николая.
Клоля извени при последнем разговоре
сдохла труба.
Я не совсем точно понял какие чертежи тебя
интересуют, поэтому постараюсь сейчас отсканить
кусками что возможно
Для Psyh
Прошу прощения, бак всетаки ставиться, в месте
стыковки консолей, что наверно еще добавляет трудностей
Для Николая.
сдохла труба.
Жень тот самый кусок копию которого я тебе выслал только побольше,побольше,побольше...... Да и  Psyh/у будет интересно
Так проще и по весу легче.
Немного легче но не проще Крепление к фюзу(деревянному) получается не очень красивое Либо гнутые пластины либо втулки к стоикам под углом варить  А баков уже 2! Либо один как у Pober  Pixie Намаешся Забей в поисковик:Racek PB6 илиPB6 Racek  № борта OK-KUU 56 По настоящему классный парасоль! Оригинал летал с мотором ORION LL-30(31л.с.) Питу до него......... ;D
Плечо Г.О. увеличил на 100м.м. Увеличил площадь стабилизатора, пересчитаю профиль на 12% заново пересчитаю лонжероны Обшива бортов изнутри
