Piper Cub (тема 2)
Это крыло оригинальное? Конструкция родная пайперовская или кто то сам проектировал? Нет случаем фоток его?
 Спасибо за ответ.
Для интересующихся:
Руководство для Лайкоминга от Linar.
Можно скачать до 16 03 08
25 мег.
http://ifolder.ru/5370080
http://ifolder.ru/5370043
http://ifolder.ru/5369754
http://ifolder.ru/5369666
На счет ухудшения вопрос спорный.
Вот как раз для Пайперов (от J-3 до РА-22):Stewart Wing Tip
И утверждают обратное.
Фото сделано на слете в МакМинвилле
   Возникает вопрос: при таких законцовках задняя кромка становится длиннее, что при этом было сделано, увеличена площадь элерона или его просто сместили к законцовке, увеличив площадь закрылков, если таковые имеются?  И как все это отразилось на управлении по крену?
Вот самодельный маховик. Для лайки конечно стакан так не сделаеш.
    95,7 КБ · Просмотры: 156
Ээээ,  вопрос  издалека.  Нафиг  Лайку  маховик?  Плииз - сорри  мсьё  паштет, сварки на вашем фото тоже не заметил. ;D  То что на фото:   называется венец стартера..и пусть бросит в меня  камень тот  кто  докажет  что это маховик. ;D
Меняется только законцовка. Элероны и закрылки остаются прежние. Я не эксперт чтобы судить о том как измениться управляемость по крену, но думаю что никак не изменилась, по крайней мере не ухудшилась.
Посмотри  фотографии  девайсных  законцовок,  половину  своих  странных вопросов  сам для себя снимешь.   😉
Это 150-сильный Lycoming O-320.
...очень знакомый мотор..без маховика, генератора и стартера...такой-же(один в один) использовался на ЛМЗ как макетный (для подгонки моторам и капотов на И-1Л).
Штатная поставка Lycoming O-320Е2А-150л.с. "запененный" в картонной коробке...с генератором, маховиком и стартером...обычно?!..Лишь бы не со "сбитых" И-1Л...?
to pashtet:  На  Вашем  Арго с  Фольксвагеном  стоит  толкающий  винт... это  Арго-Канард?  Вы  всерьёз  намерены  летать хвостом  вперёд..?  Супер!!!  Такого  не  знала  Франция!!!  Виват!
Игорь  Игнатьевич  сказал  червонец  баков ,  это реально?
"- Папа, а нулёвые Лайкоминги за десятку есть?
- Нет, сынок, это фантастика."
Новому владельцу этого движка просто оч. повезло. Если б я знал, за сколько ему отдадут этот двигатель, он бы его не успел купить.
Об чём спич?
Там их есть исчо!!!
Речь явно идет об откапиталеном Лайке за $10К.
( судя по фото, т.е закрашеным болтам -так и есть)
Вполне реальная цена.
Реальная  для  Штатов.  А тут-то  в  Москве... 😱
.......не понятно чего менно ты хочешь??если рассуждать логически, то такая заканцовка,а вернее сказать, ее отсутствие,ухудьшает качество крыла,и особенно крыла с толстым профилем\более 10%САХ\даже на малых скоростях.В авиации все должно иметь ламинарное обтекание..т.е. плавное..без турбулентных завихрений потока,которые ухудьшают аэродинамику крыла,при чем в некоторых местах ЗНАЧИТЕЛЬНО,а поскольку в районе законцовки во время полета,происходит перетикание потока,то острые углы,вернее сказать прямые,начнут создавать турбулентные завихрения,что и приводит к ухудьшению качества....ведь не зря же придумали зализы,обтекатели,законцовки...,все эти придумки повышают качество ЛА..кроме того это просто эстетически красиво.Но сразу скажу что самолет может летать и без всего этого,вопрос как???...либо на пределе возможностей,с бльшим расходом топлива,либо легко и красиво ,выполняя любые прихоти пилота...в общем в аэродинамике все это есть.!! 😉 удачи в выборе геометрии крыла!!😎
to 557, не нужно думать что умнее Вас никого нет на белом свете 😉.
Уж поверьте тот кто может делать такие вещи точно знает в какую сторону должен крутиться ТЯНУЩИЙ винт на 1/2 VW. А к слову, венец это венец, это та часть что с зубчиками, если вдруг его не приходилось держать в руках. Она как не странно снимается с маховика для замены. А вот как остальное назвать, ну если не маховик, то пусть например будет венцедержатель, если не возражаете. Камень я в Вас кидать не собираюсь.
Пардон всем за чистый флуд. Для Арго есть тема и рядом. Если есть желание продолжим там.
