- Откуда
- Россия, Казань
Теоретически, 110-120 кг при данной скорости получить можно.
Тяга 90 кгс при диаметре вига 1.37 м, КПД будет 0,633.Уважаемые винтостроители!, навскидку, какую тягу можно получить с мотором 55л.с. при 3800об/мин(винт на валу)?
Скорость 85-90 км/час
Действительно можно. Только скоростной диапазон будет очень мал. А выйдя за его границы КПД будет гораздо меньше.А проектируя специальный винт, наверное и 0,8 можно теоретически получить.
Лучше оставить двух метровый и заказать редуктор с i=4. Тогда тяга на взлете будет 420 кгс. То, что надо!двиг- 200л.с. 10200 -обороты , м.диаметр-2050. вращ.- правое, крутящий- 154, м.взлетный- 700, редуктора пока нет. Какой винт лучше использовать (заказать) если интересует только мин . дистанция взлета т.е. только взлет- коробочка- посадка .
Очень сомневаюсь, что в реалии будет столько. 90-100кгс, это максимум.диаметр винта 0.6 м, а тяга получится 175 кгс.
Делайте редуктор 1:5, и выбор винтов будет большой. ВК-22 3-х лопастный, например. 🙂Редуктор будет, обязательно будет , а вот какой, надо определится относительно винта.
Угу! На вертолёте "Роторфлай" снимают более 500! 😉Если не ошибаюсь сР-912 можно снять до 250
На www.zov.aero тоже отправили заявку? Пока не видел.Отправил 2 заявки разным производителям
Хотите выиграть состязание СТОЛов в США?Дак , в том то и дело , что у меня только старт в задаче, т.е -получить мак. тягу на старте .
