Дебилов хватает.курсанты киевские жалуются, что их инструктора бьют по рукам за уборку закрылковпри конвейре из посадочного на взлетный
Непросто это все... По расчетам, с простым закрылком Бекас с трудом вписывается в скорость сваливания 65 км/ч. А у него намного меньше - 55, у некоторых бортов даже меньше! Значит - щель работает. Но... я проделал целую программу испытаний на сваливание (муторное дело - летать пассажиром при этом, скажу я вам), поэтапно заклеивая пленкой эту щель по размаху крыла. Хрен там, ничего не заметили, никакого изменения скорости сваливания... Правда, заклеивал только с одной нижней стороны... И только закрылки - постепенно. Но, подозреваю, на больших углах атаки работает щель и на элеронах, а у них размах гораздо больше, чем у закрылков. Уже не помню, пытался ли я и их заклеивать - вряд ли..закрылок работает лучше щитка... но не намного. 🙂
Петрович, просвети, это согласно утвержденной программе такое? Действительно?Дебилов хватает.курсанты киевские жалуются, что их инструктора бьют по рукам за уборку закрылковпри конвейре из посадочного на взлетный
Конечно работает... а если заклеить элероны? то как лететь-то? по крену? :🙂Но, подозреваю, на больших углах атаки работает щель и на элеронах, а у них размах гораздо больше, чем у закрылков. Уже не помню, пытался ли я и их заклеивать - вряд ли
и это пошто? совсем непонял... реверс обычно на пределе по скоростям вылазит вроде? :-?при первом же полёте чуть реверс элеронов на спирали не схлопотал
Не понял, Петрович, скажи прямо, как в программе-то у них?От блин,постец зжерло.Это один ваш бывший великий лёдчег-испытатель всех времён и народов.Я призывал ВМС к объективности,да где уж там. [smiley=undecided.gif] [smiley=vrolijk_26.gif]
При чём тут программа,когда кружок "военная мысль" порешил,шо очченно сильно "курсанты" перетруждаются,если переводить закрылки на конвеере во взлётное положение,а также немерянно рассеивается у них внимание,асли на заходе выпускать закрылки в два приёма(вся ГА так и летает- жутко рассеянная),а потому - дикая перебалансировка и динамика набора как у табуретки - это всё фигня,главное -"если вы такие умные - чёж вы по улице строем не ходите?!!"Не понял, Петрович, скажи прямо, как в программе-то у них?От блин,постец зжерло.Это один ваш бывший великий лёдчег-испытатель всех времён и народов.Я призывал ВМС к объективности,да где уж там. [smiley=undecided.gif] [smiley=vrolijk_26.gif]
Насчёт того куда реверс по иностранному прёт я тоже где-то слышал... но обычно это связано с некоторой нежёсткостью крыла на больших скоростях и приводит к изгибно-крутильному или так называемому элеронному флаттеру.... и один из признаков как правило реверс элеронов для начала. 😉Батенька,реверс - это когда реакция не туда и скорость здесь нифига не при чём
Чо-то ты намудрил шибко... или запудрить решил... но это ужо другая песня и для другой ветки... 😉об обратной реакции при перетекании по щели (текникл рипорты,номер приводить не буду,библиотека НАСА
аБСОЛЮТЛИ 😉но это ужо другая песня и для другой ветки...
А приборы тарировать пробовали :🙂 :questionПо расчетам, с простым закрылком Бекас с трудом вписывается в скорость сваливания 65 км/ч. А у него намного меньше - 55, у некоторых бортов даже меньше! Значит - щель работает.
А при чем здесь приборы? У прибора - своя погрешность, у его проводки - своя, плюс особенности аэродинамики самолета - многое чего. Поэтому каждый самолет проходил гонку на мерной базе согласно полетному заданию, и сравнение контрольных тарировочных точек, сравнивая со средней тарировочной таблицей, которую я поставил в РЛЭ. В основном все вписывались с крайне небольшими отклонениями. Тем не менее, проходили процедуру все. Потому и называю цифры уверенно, что повторялись они много раз и заносились в Формуляр каждого конкретного борта.А приборы тарировать пробовали :🙂 :questionПо расчетам, с простым закрылком Бекас с трудом вписывается в скорость сваливания 65 км/ч. А у него намного меньше - 55, у некоторых бортов даже меньше! Значит - щель работает.
😉Ну,значит тарировали :-* 😛Тем неменее, проходили процедуру все.
ты прекрасно знаешь, что это было тогда... Как сейчас, на сертифицированном предприятии - может быть, все по-другому. Поле скоростей по крайней мере точно изменилось, и старый тарировочный график наверняка не годится уже.😉Ну,значит тарировали :-* 😛Тем неменее, проходили процедуру все.
