Постройка минимакса-хаймакса
Хорошо, посмотрю. Спасибо за подсказку. Тему читал но видимо
как то упустил из виду.
    138,6 КБ · Просмотры: 170
Po bokam i dno tkanj dlja otdelki avtosidenij, prikleennyj kleem SIMAPREN C (pohozha na H-88), s verhu spec. multicolorkraska MILLELUCI, (2sredy, v gidrofiljnoj zhele suspendirovani shariki alkidnopohozhej  kraski 2 ili 3 kolora). Reshilsja boka obkl. tkanju dlja shumoizoljacii.
Вот похоже отсюда фото взято http://skyflex.air.ru/pages/technology/wood/wood12.shtml
вот только как ее так заточить.
Взято не отсюда, но то-же самое. Заточить просто. 1) Берёте дисковую пилу по металлу требуемого вам диаметра (У меня для удобства две, побольше и поменьше. Соответственно для более или менее тонкого распила). 2) Берёте небольшую болгарочку с кружком на 125мм и вырезаете лишнее, согласно эскиза. 3) Делаете окончательную заточку зубьев. И всё готово. После резания такой пилой поверхность очень чистая и не требует дополнительной обработки.
Я распускал фрезой по металлу, без всяких ухищрений. Рез чистый, но с рейсмусом было-бы получше. Из такого дерева весь самолет можно собрать, только переклеить чутка.
Вот в этом "ухищрении" вся суть 🙂. Этот вырезанный зуб и работает как нож рубанка. Ну и режет полегче, чем просто фрезой. Хотя и просто фрезой получается достаточно прилично для склейки.
... все не решался раньше спросить - что за отделка ..., та, что серая, ... по бокам в кабине ??? :-[
Думаю можно попробовать оклеевать автокожей с паралоновым основанием, толщина 6 мм, цена порядка 250 грн за метр. И шумоизоляция своего рода, и мягко, красиво, не нужно всяких красок
... где то близко этого и предполагал ... СПАСИБО!!! ... развеяли сомнения  :-X
Ne vsjo mozhno krasivo obkleitj, poetomu iskal alternativy. Kraskoj pokrashen i fonarj, kozyrjok nad golovoj. Ochenj iznosostojkaja sherhovataja kraska.
    148,1 КБ · Просмотры: 152
    123,9 КБ · Просмотры: 157
    143,9 КБ · Просмотры: 149
Но всётаки таким материалом обшивают не только плоскости, но и торпеды, карты, с изгибами проблем быть не должно полюбому. В авто с геометрией пожоще
красится серый слой, а потом набрызгиванием черный, белый и какой хочешь, шероховатость получается от набрызгивания
Кто чем клеил нервюры, да и не только их.
Нашел у нас в городе "CHS-EPOXY 520" можно купить в небольшой фасовке, продают с отвердителем ПЕПА.
Можно ли ее применить, хотя она без пластификатора а самому добавлять ДБФ вряд ли получиться хорошо вымешать.
Или лучше с ней не связываться?
Vane4ka писал что применял Epoxy 531 + Tellelite 410 с Аэролы, может купить ее и не взрывать себе и другим мозг :-?
Правильное решение по эпоксидке. Я поступил также, хотя поначалу пытался клеить К153 и Пэпой
ПЭПУ - в печку.... Здоровье важнее.
БДФ нужно не только вымешивать, но и вываривать. И, потом работать при температуре  не ниже + 20 и влажности не более 60 -50 процентов. Мало у кого такие тепличные условия.
Можно, конечно, найти замену импортными  составляющими, но  - дорого и не всегда доступно.
Обратите внимание на  связку - ЭД-20+Этал 45 (российской компании Эпитал - есть сайт и все сопутствующие сертификаты).  Весьма бюджетно. А главное - не нужно модифицировать смолу, не токсично, и работать можно  при 100-процентной влажности до - 7С.  Работаем с этой связкой второй год, для дерево-дерево - то, что нужно. Рекомендую. [smiley=fly2.gif]
Прочтите внимательно всю ветку,кладезь информации от носа до хвоста.
