Постройка самолета Heath Super Parasol.
Thread moderators: Саныч Сергей
Думаю рейку можно сразу склеивать на ПВА
Лучше заказать нормальный клей, на том же спрусе я заказываю Т-88, двухкомпонентный, смешивается по объему 1 к 1. Пока идет, примерно месяц, можно посвятить это время нарезке косынок и реек в размер.
На Аирбайковском крыле я клеил нервюры на клей "Titibond III", на который, судя по рекламе, можно клеить подводную лодку. Я перед использованием тестировал всякие клеи, "Момент" и прочие на основе ПВА, но они в воде раскисли сразу, а Titebond II и III даже не подумали размокать. По прочности разницу между ПВА и эпоксидками я не заметил, так как при разламывании склеенных деталей они расщепляются по дереву, а не по клею. У каждого типа клея есть свои особенности, например ПВА не удобно использовать для больших склеиваемых поверхностей, пока одну часть намазываешь, другая впитывается в дерево или высыхает. Так же ПВА усыхает и им не удается заклеить плохо подогнанные детали. Тогда используешь эпоксидку. Но и у эпоксидных клеев есть свои минусы, при дальнейшей обработке склеенных деталей тупится рейсмус или рубанок.
А чем эпоксидная смола не угодила?
Вот, Titebond и используйте. Отличный полиуретановый клей. Если соединение не плотное, то лучше К-153 с наполнителем ( стеклосфера, волокнистые материалы или т.п. )
Решение верное. А конструкцию нервюры пересмотрите. Носик нервюры можно сделать из фанеры такого размера, чтобы не распаривать рейки . Кстати, ТИТИБОНД хуже склеивает влажное дерево.
Есть ещё вариант мебельной технологии: между цулагами (два профилированных бруска) зажимаете пакет шпона примерно заданной толщины промазанного клеем (смолой). После высыхания (отверждения) полученную гнутую пластину нарезаете на рейки заданной ширины.
Я делал цулаги шириной 200 мм, склеивал пластины (пиленный шпон) толщиной 4мм. Были нужны профилированные-гнутые детали толщиной 12мм.
Это вполне рабочий способ, пригодный даже для изготовления деревянной рессоры.
А фен то тут чем поможет?
Однако: грея феном я подгибал рейки !0х20 мм. в носовой части лодки, где они имеют значительный изгиб. При этом увлажнял. Получается вполне приемлемо... планки 8х6 мм тем более не проблема... Но метод предложенный Айратом производительней.
Касаемо ПВА: хотя многие строят и летают без проблем, всё же надо иметь ввиду, что он плывёт при больших температурах.
Можно, наверное, феном попробовать погреть...
Нет, фен не вариант, нужен именно пар.
Я при строительстве яхты делал такую приспособу:
Канализационная пластиковая труба 110 мм диаметром. С одной стороны подвод пара от мощного отпаривателя. Через переходники все состыковалось отлично.
С другой стороны - обычная сантехническая заглушка на 110 мм с просверленным в нижней части отверстием около 3 мм для слива конденсата.
Быстро, дешево, доступно и практично.
Длина трубы подбирается в зависимости от длины реек.
У меня было 3 метра и рейки 25х30 мм.
Выдерживать приходилось около часа.
нужен именно пар.
Это, как пожелаете. Но не стоит усложнять. Критичен участок нервюры в 15 - 20 см. Достаточно подержать над парящим чайником. Дальше изгиб небольшой, согнётся на сухую без напряжения.
В том то и дело, что увлажняли. Без влаги, просто феном дерево не согнуть - температура просто сокращает время напитываемости древесины, расширяя капиляры.
... Без влаги, просто феном дерево не согнуть...
Наверняка сами не пробовали, поэтому так утверждаете. Не очень маленькие радиусы - элементарно, главное не переусердствовать, а то можно сломать. Согласен с Вами, с предварительно замоченными рейками процесс гораздо быстрее и более контролируемый, но выигранное время с лихвой компенсируется дополнительной сушкой перед склейкой.
Чтоб не быть голословным, для примера все 5 реек перед склейкой в кондукторе согнуты просто феном на режиме 350гр.
Не пробовал что? Гнуть феном без увлажнения? Да, не пробовал и уверен что это ничего не даст.
Я уверен, что с помощью фена можно зафиксировать изгиб рейки, а не увеличить допустимую степень того самого изгиба.
Как пример можно привести технологию изготовления рогатки типа "рюмочка" , как мы это по пи...честву делали - нашёл рогатульку на дереве, срезал её, кору срезал, концы веток связал, чтобы часть будущей рогатки приобрела форму той самой рюмки и над костром высушиваешь - после того как обрежешь лишние части веток, рогатка сохраняет заданную форму.
Без комментариев...
В детстве в книгах по авиамоделизму прочитал что бамбук гнеться от нагрева. Так и делал нервюры на схематички из планок бамбуковых.
Уважаемые коллеги! Я вам признателен за не равнодушие к моему проекту! Процесс загибания реек я освоил, сейчас занимаюсь четкой подгонкой дуги.
Методика очень проста: в чайник со свистком заместо крышки вставил алюминиевую кружку с просверленными отверстиями на дне. В кружку вставил трубку свернутую из куска оцинковки высотой равной длине изгиба рейки. После 10-ти минут кипения воды на дне чайника рейки вставляю в кондуктор и высушиваю в теплом сухом месте до утра. За один раз в кондуктор входит 20 реек. Если я осилю за день сделать 10 нервюр, то за неделю я их заготовлю на 2 самолета. Как запросто это пишется, а как будет делаться, посмотрим.
Предварительно надо нарезать реек и книц.
Некоторые товарищи конструкторы рекомендовали мне перепроверить соответствие 100-летних чертежей комплекции современных летчиков. Вчера был на аэродроме, замерил размеры кабины на летающих самолетах, то есть расстояние от нижней части спинки сидения до оси педалей, на Аирбайке- 103см, на Шершне-102см. Сравнил эти размеры с чертежом фюзеляжа Парасоля и принял решение длину кабины оставить согласно чертежа, а ширину, как я писал раньше, увеличить на 5см.
Всё зависит от вашего роста и пропорции туловища к ногам, а так же от углов спинки сидения, сидушки и положения стопы. При такой вертикальной посадке, сидеть не очень удобно как правило, особенно если время полёта более 20-30 минут. Я бы всё таки удлинил переднюю часть на 50мм. На весе и центровке это не скажется, зато удобства добавит. Поверьте.
На ниже приведённую схему, можно ориентироваться лишь пристрелочно, внося коррективы. За последние пол века гомо сапиенс значительно вырос и потяжелел.
Разумеется, это лишь моё мнение и совет. Принимать его или нет, решать вам.
