Принципиально новый СЛА
Вообще-то автомобиль, самолёт на ранних стадиях развития получали не меньшую долю насмешек и ничего, ездят и летают. Думается что и подобная техника имеет право на жизнь, если автор доведёт её. Хотя я не представляю как подобный катер, при высоте 5 м. и скорости 120 км/ч. будет совершать эволюции и уварачиваться от препятсвий на улицах города. А если ещё и троллейбусы со своей сетью... Поэтому применение такого катера только за городом. А за городом, 120, да при хорошей дороге, можно и на машине с ветерком. Так что технические условия придётся менять, увеличивая высоту полёта. А это уже или вертолёт, или автожир. Но всё равно, удачи Вам.
Напоминает изобретение велосипеда ( вертолёта), только каким-то извращённым способом :IMHO.
KV531 а не проще вам сначала сделать радиоуправляемую модель с двигателем, к примеру, от бензопилы, потому как принцип сей, действительно очень обманчив.
Про модель мысль действительно очень здравая,
только вот автору надо будет очень крепко подумать:
из какой бензопилы сделать роторно-лопастной двигатель 😉
Посмотрите сколько создано подобных конструкций пытающихся объединить в себе качества самолёта и автомобиля...много!
Но как не летали они и не ездили, так не летают и не ездят....тупик однако. Может с этой моделью что то получится....если начать действительно с летающих моделей. Вопрос в другом для кого и для чего сей аппарат?  Про город..да и любой населённый пункт можно забыть ...собьют кирпичом прохожие, за шум и пыль которую вы поднимите 😱  ;D  Над полями пролететь...вы только "зелёных" предупредите что ваш аппарат не помешает размножаться какому нибудь дюже редкому таракану 😉  В общем сфера применения этого ЛА не ясна. А значит и не ясно с чего так сказать выхлоп в материальном выражении. То есть есть вариант один, продать военным...тем что прохожие что тараканы по барабану...Впрочем они их постоянно путают.
Однозначно для тех, кому всего хватает кроме адреналина. Наземные и водяные скутеры уже есть, а вот воздушных еще нет. Ни хорошо однако! В принципе тут бы и сам не прочь прохватится на таком изделии над головами у зевак, правда чтоб было потом чем откупиться от вопросов.
именно из за таких ухарей многие поплатились, а других гоняют как собак .скоро совсем замордуют 🙁
Появятся воздушные..загонят в резервации.  В Казантипе на расхват бы попёрли ;D
Все кому-то чем-то мешают. А как водители метают лужи на прохожих, наверное, потому что знают что ни у кого в сумке кирпичей нет. Я однажды ослепил одного прохожего, задумался, так он в кювет сунулся – я очень долго переживал. А то что гоняют как собак – так это властелины мира сего дают знать что они есть, и напоминают кто на самом деле хозяин. Что ж ни чего ничего не поделаешь, придется держать мордой удар. У меня ведь тоже в 50 км военный аэродром расположен. Тут недавно на шашлык шарик запустили из мусорных пакетов 1.5 м в диаметре «градиентной тяги» так через час толи сушка, толи миг в направлении шарика тут как тут уже была. Даже не знаю, как свой будущий самоль обкатывать?
   Маскируйся под тучку, 😉 и в рупор: Я тучка ..тучка..тучка  ;D ;D ;D
zar сказал(а):
самый легкий вопроспри строительстве такого агрегата
http://www.electricppg.com/Developments/werner_eck/e-lift_paramotor.htm
-vziat takoj motor,zapitat cieriez stshiotki\stator krutit odny pary vintov,rotor=druguju\...
=biez nikakogo rieduktora!
-vziat takoj motor,zapitat cieriez stshiotkistator krutit odny pary vintov,rotor=druguju...
Гениально! Для ранца за спиной такой вариант подходит. Там мощность не больше 20 л.с. Но что бы на винтах висеть в воздухе человеку весом в 120 кг и запасом топлива 20кг необходимо гараздо больше мощности. Самолетный винт имеет меньший кпд чем вертолетные лопасти. На каждые 2 кг веса необходима 1 л.с. Читайте характеристики винтов. Воздушный винт с тягой в 160 кг потребляет 80 л.с. Вес аппарата + топливо + пилот=230кг. Мощности потребуется 115 л.с. Это чистая мощность! На ней можно только висеть и нельзя перемещаться быстрее чем 5 км/ч. К этой цифре нужно прибавить запас мощности для обеспечения требуемой маневренности, разгона и торможения, резкого набора высоты. Таким образом выбраны два винта по 160 кг тяги каждый. Такие винты запросто позволят резко уйти в сторону при возникшем на пути препятствии или резко затормозить направив вектор тяги в противоположную сторону составляющей векторов силы инерции и силы тяжести. Но вращять такие винты нужна мощность в 160 л.с. Опять же нужно учесть нормальный запас мощности двигателя что бы небыло перегрева мотора, заклинивания и т.д. Так же если есть запас мощности двигателя то увеличивается его моторесурс. Так что смело можно накинуть еще 50-60 л.с. Таким образом нужен двигатель мощностью не меньше 220 л.с. Только в таком случае на этом аппарате можно будет безопасно гонять между деревьями, домами и т.д. Иначе будет то о чем уважаемые знатоки описывали выше.
Естественно с такой мощностью ни о каких электромоторах речи быть не может. Единственный мотор который сюда подходит это двигатель с гидроцикла ROTAX BOMBARDIER мощностью 215 л.с.
Зачем же нужен такой аппарат с таким мощным двигателем и расходом горючего 20л/ч если можно сделать легкий самолетик с моторчиком в 30 л.с. и успешно летать? Который кстати будет и стоить дешевле. Я отвечу. Летать можно и без мотора на дельтоплане или парашюте. Разница только в том КАК летать? Лететь гдето в небе не ощущая скорости, или лететь над поверхностью цемли огибая ее неровности и облетая препятсвия совершая различные виражи вплоть до бастрой остановки, зависания и снова разгона. Аппарат легок и компактен, его можно ставить просто в гараже. Сравнивая этот аппарат с самолетом на ум приходит сравнение гидроцикла со всеми его возможностями с вёсельной лодкой. А если сравнить с вертолетом.... Тут можно посмотреть на муху и бабочку. Да муха затрачивает гораздо больше энергии для полета чем бабочка, зато что она умеет делать....
.А нахрена нужны самолетные винты,предназначенные для создания высокого к.п.д. на скорости?В свое время для теплового дирижабля АЛА-40 мне пришлось делать ЭДУВТ (электродвигательную установку вертикальной тяги) с использованием рулевого винта Ми-2 - 30кВт электродвигатель обеспечивал на стенде тягу 340 кГ:разница заметна невооруженным глазом.Судя по текстам,Вы,мил человек,о теории винта имеете ну очень смутное представление - очень рекомендую ознакомиться хотя бы вкратце:тогда заморочки типа необходимости принципиально новых моторов выветрятся.
Возьмите,к примеру,тот же Ка-26- взлетных 650 сил ему с избытком хватает,чтоб таскать с огромной маневренностью 3250 кг веса при 13-метровых винтах - точно так же без ограничений по высоте и скорости будет вести себя аппарат весом 325 кг при мощности 65 сил и винтах диаметром 4м.
Иными словами,имея выбранный мотор под заданный вес,остается выбрать необходимый диаметр винтов - он,кстати,окажется небольшим.
Где вы видели самолетные винты с высоким кпд? Повторяю самолетный винт не вертолетная лопасть. Смотрите характеристики любого вертолета. У них соотношение тяги/мощности: 3,5-3,7 кг на 1 л.с. Не трудно разделить полный взлетный вес вертолета на мощность его двигателей. А потом посмотрите характеристики любых углепластиковых винтов для легких самолетов Луганские, Киевские, какие угодно. У всех 2кг/1л.с. Не я это придумал. При мощности в 65 л.с. я подниму свой аппарат в воздух, но диаметр винтов будет не меньше 3 метров.
это только ступа у бабы яги так легко маневрирует между деревьев.и как бы вы ни оперировали своими цифрами, поймете сами,что сам аппарат ,какой вымечтаете построить гораздо сложнее двигателя. удержать его в воздухе и управлять будет гораздо сложнее любого вертолета.будьте уверены :IMHO
В Караганде!Идите читать букварь и не приставайте более - учитесь пережевывать самостоятельно,а не требовать кашицу из клювика.
Все.
P.S.На месте у любого винта к.п.д. нулевой.
Кстати вертолетный рулевой винт тоже с прямой гибкой лопастью как и несущий, а не крученной как у самолетного винта. И кпд видимо у него выше если Вы располагаете точными практическими данными. Но такие винты я ставить не могу так как будет большая вероятность схлестывания лопастей. К тому же они аллюминиевые тяжелые. Если Вы, уважаемый Lapshin, найдете мне жесткие винты (левый и правый) углепластиковые диаметром не более 1700мм, массой не более 3,5 кг, тягой 160 кг и на мощность мотора 30 л.с. то я у Вас их с удовольствием куплю.
это только ступа у бабы яги так легко маневрирует между деревьев.и как бы вы ни оперировали своими цифрами, поймете сами,что сам аппарат ,какой вымечтаете построить гораздо сложнее двигателя. удержать его в воздухе и управлять будет гораздо сложнее любого вертолета.будьте уверены :IMHO [/quote]
Вы думаете я про это не знаю? 🙂 Сложно не значит невозможно.
Все.
От Вас никто ничего не требует.
Блин.я было серьезно пытался разговаривать...Каким же чудесным образом собираетесь управлять циклическим шагом на жестком винте - пока таких в природе не существует.
Так что пока не выучите букваря,мы с Вами пока распрощаемся.Может быть без знания основ и возможно что-нибудь родить стоящее - но я в это не верю и напрасно тратить ресурс клавы заканчиваю.
Пока.
