Проект Intruder.
Переход с крыла на винглет -
Переход с крыла на винглет и сам винглет будут сделаны отдельной формой для возможности её замены при необходимости изменений конструкции.
 сказал(а):
почемуто парень с управение в руках....знаком мне с другог форума
Этот парень авиамоделист. Мы пользуемся услугами более подготовленных спецов, когда своих возможностей не хватает 😉
Я с ним не очень знаком т.к. с ним общаются ребята из нашей команды без моего участия. Модельку сейчас немного переделали и ждем погоды. У нас она сейчас дождливая  🙁
    30,1 КБ · Просмотры: 195
У нас в самолете будут установлены Military style stick grips
http://www.infinityaerospace.com/infgrip.htm
РУД будем делать свой т.к. те, что есть на рынке мне не очень нравятся пока.
Авионика вероятно на базе Dynon + кое что своё.
Саня сказал(а):
а вот красная кнопка что будет включать? пилонов не видно, бомболюка вроде тоже
Кнопки будут иметь многофункциональное назначение. Каждая ручка будет снабжена чипом и состояние кнопок будет по каналу данных передаваться в блок обработки, который, в зависимости от режима работы, будет выдавать соответствующие команды на устройства.
Вы хотите разглядеть пилоны и бомболюки на болване  ;D
Кабина будет что-то типа такого
привет вот еще вопросик возник жк экраны здорово вот только проблема при ярком солнечном свете ничего не видно у нас ребята кто в домодедово на ил-96 переучился жаловались на экранные табло,что устают глаза и лучше обычных стрелочных ни чего и быть не может  😎 :~)
И карту бумажную и НЛ-10 в комплекте  ;D вместо GPS. Только куда посадить штурмана, бортмеханика, радиста, 2-х пилотов и стюардессу? И как разместить все необходимые стрелочные приборы на одной маленькой панели и где взять лишние 10-20 кг в конструкции для размещения этого оборудованя? Про цену механического авиагоризонта мы тоже можем поговорить  😉
подскажите пожалуйста какие двигатели могут быть установленны на этот проэкт чьих фирм мощностей ,и какой двигатель минимальной мощности можно поставить на данный тип и максимальной или это всё в стадии эксперимента? :🙂 :craZy
от 100 л.с ..... фирм любых, летает их и с субарами, и лайкомингами, и с континеталами. Не один, не два и даже не три (Тысячи, в смысле 🙂
есть даже сообщество ненормальных, кто ТРД туда ставит и тоже летает, как ни странно http://www.ezjetinc.com/.
Вобщем .... дело в мотораме .... самолету почти по барабану что ты в него поставишь
Ну не совсем так. Мы планируем ставить 4х цилиндровые моторы а-ля Lycoming (существует несколько разных производителей моторов, очень похожих на оригинал, соперничающих в качестве и цене). Мощность моторов для нашего проекта будет в диапазоне 140-220 л.с.
Вид болвана при подготовке к съему матриц -
    32,9 КБ · Просмотры: 174
Я, собственно, имел ввиду, что Изя летает на моторах от 115, по-моему, л.с. ... и не жужжит 🙂 Поскольку Ваш проект отправной точкой имеет именно его, то подумал, что и он может полететь на тех же жужжалках.
А как флянец пустите на задней кромке крыла, в месте стыка с фюзеляжем?
Вот случайно наткнулся,
интересная тормозная система,
подойдёт для наших самолётов
колёса без камерные
WHEEL 5" имеет ANTI-LOCK REGULATOR тоже 😎
http://www.beringer.fr/cat/catPlaneEn.pdf
Дима! А какая будет граница перехода между матрица? Обычно какой то гребень по границе организуется. Хоть из жесткой пленке на пластилине снаружи. Тогда по отпечатку можно и ответную грань на другой части матрицы организовать.
Или эти матрицы никак не будут связаны между собой?
Гребень по передней и задней кромке крыла + стык с винглетом установлен, но консоли крыла никак не связаны с фюзеляжем, поэтому там нет никакого гребня. Там формы делаются в нахлест с маркировкой мест стыков/разъемов и базовыми точками при необходимости.
