Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Хвост в самолете лишняя деталь!
- Москва
Хboct сказал(а):Если я правильно понял, то по гелю в острых углах стекло не кладете, а только смесь. Т.е. есть вероятность сколов? Кстати какая толщина ткани в первом слое? Просто чисто по личной практике, если начинать с совсем тонких слоев, т.е. меньше 0,1мм, то вполне укладывается. А затем уже перед более толстыми и жесткими слоями необходимо глаживать углы.
Хboct сказал(а):Хотя с 0,2 объем и сложность работы снижается, по сравнению с постепенным наращиванием от 0,03 до 0,3.
Мы гелькоут наносили в два этапа через выдерживание по времени. Толщина гелькоута около 1 мм. как в доках написано. Продавить гель структурой ткани после вылеживания (желирования) уже не очень вероятно 😉.Хboct сказал(а):Зато увеличивается вероятность пропечатывания фактуры ткани через гель.
Ясень пень 🙂Velocity сказал(а):Мы используем эпоксидный гелькоут.
точно ! ;DТкань прикатывается к подготовленной поверхности и сама пропитывается нанесенной ранее смолой -
