но, боже вас упаси использовать в них ГОРЕНИЕ, так как это есть ничто иное как процесс диссоциации - ассоциации - рекомбинации!
Вы предлагаете заменить неравновесную, необратимую экзотермическую реакцию равновесной?
Либо, проводить реакцию (вместо горения) при более низких температурах, но такие реакции могут быть только(или как минимум -"в подавляющем большинстве") бимолекулярными?
Либо проводить реакцию при более высоких температурах (честно говоря трудно понять эту техническо-психическую аллегорию - "процесс диссоциации - ассоциации - рекомбинации"),
что скорее всего Вы и описываете?
Тогда расскажите какие молекулы диссоциируют первыми, откуда (от каких соседних молекул) они берут для этого энергию, в каком виде. И пожалуйста не на пальцах, а конкретное разложение на элементарные химические реакции(каждая имеет свою Q (грубо тепловой эффект))-, цепочки реакций.
А если хотите описать превращения в ДВС совсем на пальцах ("брутто"), как здесь любят вставлять - dQ/d"фи", то это тоже чтобы народ застращать, либо для цитирования (таинственно указывая пальцем вверх) - попробуйте.
(Только это тоже хрень расчетная, только для диссертаций и отчетов, потому что на самом деле это dQ/d"фи"=(dC/dт)/(d"фи"/dт)*Q - (если совсем совсем грубо), где dC/dт=K(P(т);T(т);какое топливо;катализаторы; промежуточных молекул; инертных молекул в окружении)*[Cгорючего(т)]*[Cокисл]
- это все крайне крайне грубое описание, но рассчитать точнее можно.)
Либо Вы просто хотите объяснить :
"но, боже вас упаси использовать в них ГОРЕНИЕ, так как это есть ничто иное как процесс диссоциации - ассоциации - рекомбинации!"
