Расчет лонжерона.
А формула какая то есть.
Есть Серёга формула. Не там ищешь. Формула на втором рисунке. Вот пояснения к ней:
[Тср] - допускаемое напряжение заклепок на срез, МПа
k - число плоскостей среза в соединении;
d - диаметр заклепки, мм.
Тср для заклёпки из Д18 190(19) МПа(кгс/мм2)
Для заклёпки из АД1, к примеру, 60(6) МПа(кгс/мм2) Ну это так для сравнения. Подставляя значения для заклёпки D=3мм. получаем 268,47 Н или примерно 27,3 кг.
Из первой картинки( выделил) берём усилие возникающее в полке лонжерона 3465 кг. Ну и путём нехитрых вычислений:
3465 / 27,3 = 126
получаем 126 штук. На одну полку, естесно. Вот как то так я думаю. 😉
    113,6 КБ · Просмотры: 402
    2,1 КБ · Просмотры: 423
Кто поталковей пусть поправят меня, ели я не прав. И, да, можно ещё коэффициент безопасности на количество заклёпок добавить, где нибудь 1,2 например. Но без фанатизьму, а то друшлаг сделаешь из полок.
3465 / 27,3 = 126
нехороший пример. Если по этой картинке считать - крыло сложится (верхний пояс) при нагрузке ниже расчётной.
Rafis  конечно спасибо .А формула какая то есть.
есть:
         Р=q*s/n
здесь:
Р - сила приходящаяся на одну заклепку (болт)
q - сдвиговой поток
s - шаг заклёпок (болтов)
n - количество рядов заклепок (болтов)
Уместно добавить, что q=Q/H. Q - перерезывающая сила, H - высота стенки.
Насколько я понимаю, необходимо для начала определить силу срезающую заклёпки в полках лонжерона, а уж затем определять потребное их количество из учёта прочности одной заклёпки на срез. А зная из количество и длину лонжерона определять их взаимное расположение относительно друг друга по размаху лонжерона, в один ряд они поместяца все или в три ряда. А в Вашем примере получается расчёт от обратного. Нужно знать количество рядов, шаг заклёпок и сдвиговой поток. Или я не прав?
считатьможно в любом направлении, подставляя известное и находя неизвестное.
Не правильно:
1. Брать осевое усилие в полке и делить его на прочность одной заклепки на срез.
2. Определять площадь полки "Исходя из 40кг\мм прочности дюраля". Допустимые напряжения для верхнего и нижнего пояса будут разные если вы делаете их из одного материала
3. забывать что кроме среза заклепки существуют смятие листа по заклепеой и другие формы разрушения.
@ Rafis ты зря тут народ в смущение загоняешь, упомянул про потоковую нагрузку, разъясни! Ибо не все проходили работу балки с тонкой стенкой в институте. 😉
Так вот:
Отсюда следует, что  шаг заклёпок либо их диаметр могут быть переменными по размаху.
Я просто к чему это всё виду ,я хочу сделать консоли крыла с одним лонжероном ,вес по расчетам 400,профиль Р2 14% хорда 1200мм высота максимальная  171мм с закрылком .Уголок на лонжерон будет: нижняя полка 20Х20Х2мм а верхний 30Х30Х2мм.
Черпаем из первоисточников:
    197,9 КБ · Просмотры: 506
    185,8 КБ · Просмотры: 489
    153,1 КБ · Просмотры: 430
Выбирать шаг заклёпок, ИМХО, следует для работы стенки после потери устойчивости, при РАЗРУШАЮЩЕЙ нагрузке
    208,4 КБ · Просмотры: 402
    38,9 КБ · Просмотры: 395
Хорошое замечание. Формулы представленные на картинках исходят из прочности заклепок на срез. Надо не забыть проверить на смятие под заклепкой. Равнопрочность по срезу и смятию не всегда реализуется и не всегда рекомендуется.
Плюс ещё надо добавить что для работы стенки после  потери устойчивости надо учесть возникающую доподнительную нагрузку на пояса лонжерона и на стойки разбивающие стенку на клетки.  Так что Гимельфарба надо прочитать от корки до корки и Астахова иметь под рукой тоже не помешает.
Может быть проще поставить стенку, не теряющую устойчивость при эксплуатационных перегрузках.
Скорее всего, Вы имели в виду стенку, не теряющую устойчивость вплоть до разрущающих нагрузок. Так, как Вы написали - следует рассчитывать заклёпочные соединения с учётом потери устойчивости, в диапазоне нагрузок от максимальной эксплуатационной до разрушающей, ибо конструкция обязана пищать, но выдерживать нагрузки вплоть до разрушающей.
Опять же ИМХО: по моему опыту, надо проектировать стенку таким образом, чтобы она не теряла устойчивости до максимальной эксплуатационной нагрузки, но выдерживала разрушающую нагрузку уже после потери устойчивости. Анализ показывает, что такая стенка на 40% легче конструкции, работающей без потери устойчивости до разрушающей нагрузки. Но, как справедливо сказал камрад Рафис, в этом случае надо очень внимательно конструировать пояса и стойки лонжерона (лайфхак - в качестве стоек вполне годны отбортовки нервюр).
Уважаемые форумчане, по методу 107 шагов пытаюсь вычислить толщину стенок лонжерона по сечениям. Для этого требуется ввести в формулу величину касательного напряжения для Д16 Т. Таблиц нет, интернет не помог. Без помощи никак. ". Вадим " в постах456,463 пытался вычислить касательное напряжение имея толщину стенки, но видимо, ошибся оба раза. Дайте мне это касательное напряжение и я найду свою толщину стенки.  Спасибо всем авансом.
если речь о пределе прочности по касательным напряжениям, то 28 кГ/мм[sup]2[/sup]
РДК СЛА, т.2
Допустимые касательные напряжения зависят от высоты лонжерона, расстояния между нервюрами или стойка и толщины стенки
