carbon-center
Народ, подскажите программу по расчету лопасти, и чтоб она его еще рисовала(или дола размеры) для станка с чпу.
В Solidworks или любом аналогичном CAD можно построить винт таким способом: http://www.nmine.com/solidprop.htm. Для этого придется вручную посчитать всего три сечения (их угол наклона, толщину, длину хорды и соответственно смасштабировать), остальное получается интерполяцией. А далее для ЧПУ встроенными средствами.Народ, подскажите программу по расчету лопасти, и чтоб она его еще рисовала(или дола размеры) для станка с чпу.
Ну да, единственное достоинство такого способа - это быстрое ручное построение по минимальному числу сечений. А так для ЧПУ нет проблем составить ряд сечений типа такихА информация по построению интересная...
Надо быть виртуозом болгарки для этого.после несложной обработки по срезанию "ступенек" ручной болгаркой с наждачным диском получается вполне приемлимый результат
А для того, чтобы склеить 165 листов шпона надо быть идиотом. Это про себя. Какой материал достался.Надо быть виртуозом болгарки для этого.
Ты имел в виду, наверное программы расчёта винта?пасибо! Solidworks конечно это классно и удобно. но возникает такой вопрос. Как проверить эффективность пропеллера на ПК? что нет не каких программ или хотя бы базы данных с профилем.
Дык в начальном посте были изложены две задачи: первая рассчитать винт, вторая построить модель для ЧПУ. Со второй, как мне видится, только два решения: строить модель в каком-нибудь CAD типа солида или кати и использовать встроенные в них утилиты для подготовки программы для ЧПУ. Другой вариант, вручную (в экселе, написать для этого отдельную программу, разбить сечениями модель в том же солиде и т.д.) подготовить плоские контуры с шагом высоты, скажем, в 1 мм. После чего их отправлять на ЧПУ по отдельности. Если это простой ЧПУ, например самодельный с ограниченным софтом, то такой способ может быть удобнее. Все равно фрезой придется делать множество проходов, за один раз нельзя ее углублять настолько в заготовку.но возникает такой вопрос. Как проверить эффективность пропеллера на ПК? что нет не каких программ или хотя бы базы данных с профилем
Все эти методики и программы расчёта винтов предназначались изначально для проектировщиков винтов.
Винт мало рассчитать, надо испытать, доработать, а потом использовать на самолёте.
А для конструкторов самолётов - номограммы для подбора по сериям.
Кстати, кто-то на форуме в алгоритме Кондратьева нашёл ошибку.
