Статус
Я на параплане бегу по наклонной крутой поверхности вниз и отрываюсь от нее летя тоже вниз по пологой...
Все верно. Ты отрываешься тогда, когда твоя ПС строго вверх = твоему mg строго вниз. И летишь ты по пологой с ПОСТОЯННОЙ скоростью снижения.
А это значит, что твоя ПС строго вверх = твоему mg строго вниз.
Ой е ей, а мужики то и не знают что надо вверх...
Вверх ты полетишь, когда твоя ПС строго вверх БУДЕТ БОЛЬШЕ твоему mg строго вниз.
Может хватит обси..ть друг друга , эмоции зашкаливают , но подумать спокойно головкой своей можно? При вертикальном полёте самолёта вверх или вниз (пикирование) куда будет направлена ПС? Поток -есть ! Относительно крыла дует в носик и что ? Перпендикулярно потоку ? Всегда? Зачем ?
если вертикально вниз , то нулевой угол атаки, нулевая реакция крыла (только Сх) и соответственно нулевая ПС.
НЕТ, это значит что моя R строго вверх = mg, а моя ПС немного вперед смотрит вектор(в зависимости от угла снижения) и именно по этому я смогу лететь(планировать) вперед а не назад. Запомни и накорябай на лбу!
С какого перепугу? У тебя что? УА тоже ноль?😢😢😢
И что это за выражение такое: "Относительно крыла дует в носик"..... это что за зверь?
А что УА не бывают ноль? и отрицательные тоже не бывают? никогда ?никогда?
НЕТ, это значит что моя R строго вверх = mg, а моя ПС немного вперед смотрит вектор и именно по этому я смогу лететь(планировать) вперед а не назад. Запомни и накорябай на лбу!
АААААААААААААА! Вот оно что? У тебя ПС тянет ЛА ВПЕРЕД? ДА? 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Блин!
Ну вы чудики.
Учите физику валенки!
Если у тебя при планировании будет сила направленная вперед по горизонту, то ты будешь набирать горизонтальную скорость с ускорением.
Вы почему школу прогуливали в детстве? А?
И через сколько времени ты на дельтаплане набираешь скорость звука?
Блин!
Да, нет, дебилоид ты просто не врубаешься, ПС тянет не в перед а верх перпендикулярно движению. Линию движения на планировании нарисовать сможешь? Так нарисуй, потом посмотри на придурка в зеркало который блудит в трех соснах (в векторах) и путает их при разных углах направления полета...
Ага! А Q тянет назад, против движения и тоже вверх. И что в сумме?
А двигатель тебе зачем? мы же про параплан говорили? Ты самолетик с тягой (P) нафига нарисовал? А?
Но вот курьез, Я на параплане бегу по наклонной крутой поверхности вниз и отрываюсь от нее летя тоже вниз по пологой...
ПС немного вперед смотрит и ты на параплане? ДА?
дебилоид ты просто не врубаешься, ПС тянет не в перед, а верх перпендикулярно движению.
Запутался брехать? Да малыш?🤣🤣🤣
Мальчик! Нарисуй себя на параплане и нарисуй силы, которые действуют на параплан (при установившемся планировании).
Потом вместе поржем!
Давай я тебе маленькому помогу:
Первый рисунок - это ДУРЬ, которую тебе вбили в голову - это дебильные 6 сил. Это твоя вера.
Второй рисунок показывает тебе, что из твоих 6 сил - сил только две, а пунктиром обозначены 4 проекции от этих двух сил.
И тут тебе надо включить мозг и понять, что от проекций никакого толку нет вообще.
А третий рисунок показывает тебе, что сил всего две: mg и R, которая в данном случае является еще и ПС, т.к. компенсирует mg.
Усек дятел?
Усек дятел?
Третий рисунок возможен только при чисто горизонтальном полете. Усекай это пенек!
Далее, про проекции сил уже тебе придурку разжевал(определение дал), но у тебя память как у Гуппи. Проекции от сил это реальные действие этой СИЛЫ, Запомни наконец это дятел!
Первый рисунок есть истина на планировании. Все эти 6 сил реально измеряют на современных АДТ, тебе это ни очем не говорит?Нет? Твой мосг видемо не способен это понять , потому ты х..ню тут порешь которая не склалывается ни в один пазл!
Читай и учи определения в физике а не выдумывай свои дебильные "перлы" .
Ну так Где проекция на вертикаль пост 12.032 ?
Все ? Мужество кончилось у чмошника ?! Да у тебя его и небыло по ходу..
Так я и читаю:
Только дебильную силу веса G, замени на правильную силу тяжести mg.
Найди хоть одно противоречие между тем, что я тебе говорю уже 3 дня и тем, что написано в твоей аэродинамике.
Теперь объясняю тебе как планирует ЛА:
Скорость ЛА при планировании (V) - это векторная сумма скорости по горизонту и по вертикали (Vг.+Vв.).
Для анализа данных скоростей надо рассмотреть силы действующие на ЛА по горизонту и по вертикали.
Для этого, самой удобной СК является горизонтально-вертикальная СК привязанная к поверхности земли. Т.е. СК по тангажу ЛА - крутить не надо, не надо заниматься ИДИОТИЗМОМ.
Сил по горизонту у нас нет, по этой причине по горизонту ЛА двигается по инерции.
Силы по вертикали скомпенсированы R=mg, по этой причине по вертикали (по канонам современной физики) ЛА двигается тоже по инерции.
Т.к. Сила (R) строго вверх, то она является еще и ПС (по моему определению.... выучи его).
Все эти 6 сил реально измеряют на современных АДТ, тебе это ни о чем не говорит?Нет?
Нет.
В учебниках по аэродинамике написано что сил ДВЕ.
А измеряют в АТД проекции только от силы (R).
А брать проекции от силы (mg) вообще смысла нет. Сила mg направлена всегда строго вниз, и задает ЛА скорость только по вертикали.
Сила mg не может создавать ЛА скорость по горизонту.
По этой причине, те , кто раскладывают mg - идиоты.
Нет.
То что измеряют в АДТ напсано русским языком, ты сам приводил тут картинку установки с описанием. Но у твоих Гуппи мозгов ничего так и не отложилось. Развлекайся дальше сам.
Все, товарищ слился. Не вынесла душа поэта.
Какое позорище. Как только я задаю кому то вопрос, то ответа нет. Или треп или слив.😢😢😢😢
Детский сад.
Один забаненый Феликс активничает! Умничка!!!
А давайте конкурс устроим: Сколько сил появляется на крыле от взаимодействия крыла с воздухом?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 125? Кто больше?
Ну парни, смелей, кто покажет свои истинные и непревзойденные знания в области теоретической аэродинамики?
Статус
