Несомненно,но мне очень понравилась мягкость работы и тяговитость на малых оборотах!Никаких дёрганий,вплоть до остановки двигателя.........(на Таврии)
Угу, совершенно верно. Только на этом верность и реальность логических построений заканчивается 😉Если построить адиабату и изотерму из одной точки индикаторной диаграммы в координатах P-V, то мы заметим, что адиабата проходит выше изотермы. Работа сжатия это площадь под кривой. Если сравнить адиабатное сжатие с изотермическим до одного и того же объема, то затраты энергии (работа) на сжатие при изотермическом будут меньше чем при адиабатном.
Вы в реалиях хоть один компрессор работающий по изотерме сжатия видели?! - а как Вас устрои ДВС с таким компрессором,ивнимание, с удельной мощностью скажем (1л.с. на 10000кг) ;D Изотерма при сжатии это больше для освоения и понимания теории - слишком "малоинтенсивный" процес - заснете пока по изотерме 1 порцию воздуха для закачкив цилиндр ДВС сожмете, или компрессор будет с дом.Я не вижу потерь энергии изотермического сжатия по сравнению с адиабатным.
Это не "грубо говоря" - это "неверно говоря" 😱. Диаграмку постройте при изотермическом сжатии ДВС (который 1л.с с дом) и адиабатном (политропном) сжатии, расширение рабочий ход адиабатный - потом сравните. Легко увидите как цикл с изотермическим сжатием имеет меньший термодинамический КПД. Теплоту от сгорания топлива выгоднее подводить при более высокой температуре (и высокой температуре в конце такта сжатия) - а тут ее, температуру и энергию, "спускают в унитаз".Грубо говоря (в угоду наглядности) "потеря" тепловой энергии при изотермическом сжатии (которую вы вероятно имели в виду) компенсируется меньшей работой (затратами энергии) на сжатие. Я тоже этот нюанс до сего момента понимал интуитивно, но ваше замечание заставило его сформулировать и теперь он встал в на свое место .
Bulagen, совершенно согласен в части - и каждый может ошибаться, даже на ровном месте. Но ярлыки я никому как раз не "лепил", а термодинамику и теорию традиционных ДВС с все таки стоит знать достаточно уверенно - чтобы не блуждать в трех соснах ситемных заблуждений. 🙂Edg!
Во первых, мой вам совет: Не надо лепить ярлыки сгоряча, потому, что все мы люди. А поскольку идеальных людей не бывает, всегда имеет место вероятность ошибиться или войти в заблуждение. Эта вероятность есть ведь не только у меня, но и у вас тоже (и я прошу вас об этом не забывать).
Совсем не обязательно, но рассматривать мы должны этот процесс для одной, постоянной массы газа, даже если это всего часть бОльшей массы изначально. 😉Во вторых насколько я понимаю, вы считаете, что изотермическое сжатие обязательно может (и должно) происходить только в одном и том же объеме-капсуле.
😱Теперь представим другой случай: сжатие мы осуществляем без отвода теплоты, но с отводом части газа, причем так, чтобы график давления полностью повторял изотеру. Приводящему механизму будет абсолютно без разницы по какому варианту мы осуществляем процесс, потому, что работу он совершает и в том и в другом случае одинаковую.
Еще раз - по времени длительность этого процесса представляете? ;D А удельные показатели производительности-мощности этого компрессора и двигателя с ним?! 😉Допустим есть цилиндр, в котором мы осуществляем изотермическое сжатие поршнем от объема в 1-у единицу до объема в 0.5 единиц, представили?
😱 Вообще не понял, Из одного объема 0,5 газ перегнали в другой 0,5 - и что? Если перегонять без теплообмена с окр. простанством и без учета механических потерь-дросселирования, то ничего с состояним газа не произойдет и все останется по-прежнему! - это фундаментальные законы термодинами и сохранения энергии, которые Вы не хотите подробно изучить и осознать! Или Вы волшебник? 😱А теперь представим другой цилиндр, в котором изначально объем над поршнем 0.5 единиц и сжимается он до объема 0.0 единиц с ВЫТЕСНЕНИЕМ газа в пристегнутую приблуду типа интеркулера имеющую объем какой? - Правильно 0.5 единиц!!!
Набор прописных истин, может с маленькими уточнениями (например политропа вместо адиабаты) - и причем здесь обсуждаемый "революционный двигатель" с рациональным зерном? 😉. Три соображения:
1. Чтобы получить эту вашу более высокую температуру в конце сжатия надо совершить большую работу по сжатию.
2. В реальных поршневых ДВС (в том числе и с турбонаддувом и с интеркулером) сжатие в цилиндре происходит практически по адиабате.
3. Термическая устойчивость материалов не безгранична и требует, чтобы её тоже учитывали.
RVD, Вы не правы. глубоко причем - потому-что факт уменьшения работы при сжатии не означает автоматически стремлениеи к нему 😉 - в компрессорах и системах наддува стремяться, да - а в цилиндре ДВС, нагнетательном компрессоре газотурбинного, турбореактивного и других ДВС совсем не стремяться, ровно наоборот 😉Изотермическое сжатие в цикле: к нему всегда стремятся в двигателе, потому что оно реально уменьшает работу на сжатие в период компрессорного такта.
Да? а почему не на 0,1-1%, или 300%, или 1000% - сами же привели формулу где кол-во процентов зависит и от степени сжатия и от показателя адиабаты. 🙂Работа на сжатие воздуха по изотерме на 30 % меньше работы, затраченной компрессором, при сжатии рабочего тела по адиабате.
😱 Это Вы перепутали "божий дар с яичницей" - ровно наоборот. 😉 Или Вы всеръез полагаете что например на тех-же стационарных газовых турбинах (БЕЗ регенеративного подогрева) трудно поставить промежуточные охладители,, разделив нагнетательный компресор на несколько ступеней и приблизив цикл сжатия к изотермическому? 😱Цикл с изотермой имеет максимальный КПД, а не минимальный, и никто температуру в унитаз не спускает, так как с помощью изотермического сжатия при минимальных затратах на это самое сжатие рабочего тела Вы можете поднять степень сжатия гораздо выше, или сжать рабочее тело при меньших затратах энергии на туже величину, что и при адиабатном сжатии, и в конечном итоге получить более высокий КПД.
Не путайте пожалуйста сено с соломой.
Уважаемый Edg.
Давайте отвлечемся от компрессорной части и посмотрим, что происходит в "тепловой" части. Если в начале такта мы имеем два варианта наполнения камеры сгорания: горячим воздухом около 500 г. Цельсия и холодным около 20 г. Цельсия. Давление одинаково. Потом подается топливо, зажигание и т.д. В каком случае в момент расширения можно снять больше работы?
Цитата:Допустим есть цилиндр, в котором мы осуществляем изотермическое сжатие поршнем от объема в 1-у единицу до объема в 0.5 единиц, представили? Еще раз - по времени длительность этого процесса представляете? А удельные показатели производительности-мощности этого компрессора и двигателя с ним?! И это на форуме авиации?-может с этим лучше на форум паровозов?
... но рассматривать мы должны этот процесс для одной, постоянной массы газа, даже если это всего часть бОльшей массы изначально.
А с чего вы решили, что я тут рассмотрел процесс с термодинамической точки зрения? Это всего лишь подводящий пример, который говорит, что для привода вообще без разницы какой процесс в цилиндре идет.Работа то одинаковая - но процессы совершенно разные! - в последнем случае вместо газа массой например "1" с конечным давлением Р и температурой Т получили много "порций" газа массой 1/n с температурой от Тнач до Т и давлением от Рнач до Р. И что?!Изотермическое сжатие это процес с потерей теплоты и энергии по определению! - это например приближение процесса адиабатного сжатия с бесконечным числом шагов-ступенек - чуть сжали-ждем пока отвели тепло (сбросили разницу температуры) от газа- еще сжали чуть дальше-снова сбросили тепло и т.д.. Фактически этот процесс в более "грубом" виде происходит при работе многоступенчатых компрессоров с промежуточным охлаждением.Цитата:Теперь представим другой случай: сжатие мы осуществляем без отвода теплоты, но с отводом части газа, причем так, чтобы график давления полностью повторял изотеру. Приводящему механизму будет абсолютно без разницы по какому варианту мы осуществляем процесс, потому, что работу он совершает и в том и в другом случае одинаковую.
Цитата:Вообще не понял, Из одного объема 0,5 газ перегнали в другой 0,5 - и что? Если перегонять без теплообмена с окр. простанством и без учета механических потерь-дросселирования, то ничего с состояним газа не произойдет и все останется по-прежнему! - это фундаментальные законы термодинами и сохранения энергии, которые Вы не хотите подробно изучить и осознать! Или Вы волшебник?А теперь представим другой цилиндр, в котором изначально объем над поршнем 0.5 единиц и сжимается он до объема 0.0 единиц с ВЫТЕСНЕНИЕМ газа в пристегнутую приблуду типа интеркулера имеющую объем какой? - Правильно 0.5 единиц!!!
Так и думал, что Вы волшебник, Bulagen. 🙂А можете сжать поршнем газ в цилиндрической части до итоговой величины V2, при этом цилиндрическая часть в некотором смысле выродится (исчезнет) а весь газ разместится в итоге в интеркулерной части. Может таке быть? - Может. Масса газа меняется? Не меняется - как был 1кг так и остается. И там процесс делаем изотермически и сдесь. Только в котором отвод теплоты более быстрый? Наверное во втором случае? Не так ли?
С иточки зрения основ термодинамики внутренняя энергия есть только функция температуры. При изотермическом сжатии внутрення энергия не меняется, а работа сжатия переходит в повышение энтальпии или ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ энергии.1. При изотермическом сжатии вся работа затраченная на сжатие никуда не теряется, а идет на увеличение внутренней энергии сжимаемого газа.
Не путайте насмешку с иронией. И еще, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на "химеры" и претензии на "оргигинальность" - и чтобы в чем-то реально продвинуться вперед нужно не полениться и потратить усилие на освоение того, что уже познало человечество и наука - чтобы не блуждать напрасно и вечно, до конца дней своих, в потемках.Чем насмехаться над желанием других людей чего нибудь выдумывать (пусть даже и химеру),
Работа при адиабатном сжатия идет на увеличение энтальпии = внутренняя энергия +РV . Возьмите наконец учебник термодинамики, лучше для курса институтов. 🙂. При адиабатическом сжатии вся работа затраченная на сжатие никуда не теряется, а идет на увеличение внутренней энергии сжимаемого газа.
