Ранее, года два назад, прибавлял.
При разгоне аппарата на взлетном режиме от 0 км/ч до 110 км/ч двигатель не прибавляет оборотов
582-й без глушака вообще не раскручиватся. Проверено.Глушитель ради теста можно снять.
потом насос, надеюсь, выключается?Через несколько секунд такой подкачки топливо начинает выливаться через фильтр
Топливный насос на 6000 об./мин создает давление около 0,6 кг/см2.
Давление топлива очень высокое
От этого впечатление "придушенности" ( глухой низкий звук выхлопа ).Присутствует ощущение придушенного выхлопа из-за пониженной шумности
Редуктор 3:1.
Приходят в голову мысли о том, что глушитель забит нагаром. Возможно ли это?
и вентиляции карбюраторов?
Конечно. Просто раньше такого не наблюдал, после заполнения карбюраторов насос начинал тарахтеть медленнее (создавалось давление), поплавки поднимались и затыкали в карбюраторах канал подачи топлива. В карбюраторах ничего не настраивалось, поплавки целые, "затычка" не регулировалась...потом насос, надеюсь, выключается?
