Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Меня вот интересует такой вопрос, если  " Арго " Сделать по чертежам но цельно металический каков успех?
Не знал что Арго есть в металле 😉. А если серьезно, то сначала надо сделать эти самые чертежи, то бишь спроектировать по новой, а потом и построить, но это будет уже совсем другой самолет. При этом если получится влезть в вес и центровку оригинала, то и летать он будет так же 🙂. Нет разницы из чего он будет сделан.
А меня интересует вопрос нельзя ли ветку с начала прочитать ,все вопросы уже понескольку раз обсасывались
Сами то пробовали прочитать 240 страниц?
Да.
Все фантазии разжёваны... некоторые, благодаря нечитающим новичкам, несколько раз  🙂
И это... прочитать дешевле, чем переделывать
Привет Аргонавты!!!
Выбираю станок. Дальше без него ни как.
http://sturmtools.ru/catalog/sturm/stanki/universal_nie_derevoobrabativayushie_stanki/sturm-wm1921/
http://enkor.ru/catalog/product/10427
http://www.220-volt.ru/catalog-143857/
http://www.220-volt.ru/catalog-205491/?ref=szdir&utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=stanki-ms-25960348&utm_content=v2%7C%7C3902069792%7C%7C9136506405%7C%7C2000%203%20комбинированный%20сдм%20ставр%20станок%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&utm_term=2000%203%20комбинированный%20сдм%20ставр%20станок&yclid=1886198709288700891
интересуют любые комментарии. ссылки приветствуются.
Привет Аргонавты!!!
Зачем переплачивать за ненужные приблуды? На этих станках еще наждака с боку не хватает! Самодельной простенькой циркулярки Вам хватит за глаза. Судя по предлагаемым ссылкам , 25-30т.р. у Вас есть, купите, как и предлагали Вам раньше рейсмус, счастью не будет конца. У меня КОРВЕТ ЭКСПЕРТ 21-330, 2 года, километры калиброванных реек, полет нормальный.
@ Letynishka
вместо той дорогущей купи простую ручную.......и рейсмус........тебе все за глаза хватит......
Вернемся к нашим баранам
  Характеристики "МАрго" таковы:
размах 7.4м., длина как у оригинала-4.55 вес пустого175 кг. до покраски.Взлетный-255кг. Винт Ф1.6  Редуктор 1:2 Обороты мах.4900,крейсер 4200. Винт тяжел для данной редукции сейчас строгаю новый Ф1500
    144,9 КБ · Просмотры: 174
По скорстямм:
начиная с 50 км, хорошо рулится с поднятым хвостом,отрыв  на 72-75 набор на 85. вертикальная в районе двух. Со 100 кг. нашего Б.П. скороподьемность 1 м/с. крейсерская 100, максимальная 120. Заход на посадку 90. Сваливание- 60 км/ч.
  такие первоначальные результаты.Налет маленький.  СТАТИСТИКИ НЕТ
    129 КБ · Просмотры: 152
По скорстямм:
А двигатель какой стоит и сколько лошадок , какая тяга на винте?
Что-то обороты мax. низковаты . И посоветовал бы поставить переставной винт , им проще подобрать нужный угол , чем строгать десяток деревянных , пока какой-то подойдёт.
Привет Аргонавты!!!
http://www.220-volt.ru/catalog-205491/?ref=szdir&utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=stanki-ms-25960348&utm_content=v2||3902069792||9136506405||2000 3 комбинированный сдм ставр станок||1||premium||none||search||no&utm_term=2000 3 комбинированный сдм ставр станок&yclid=1886198709288700891
Ручной циркулярки Вам хватит за глаза.  Купите, как и предлагали Вам раньше рейсмус , счастью не будет конца. У меня КОРВЕТ.
+1000
Строительство
    118,3 КБ · Просмотры: 210
Двигатель РМЗ 640 ? Если да , то он слабый для этого самолёта , нужен 500-й хотя бы  и  будет всё гуд .
Полетит  , но  почти  на  полных  оборотах  если  мотор  без  доводок.  Простой  подсчет  210  кг  /  28  л.с=7,5  кг  /  л.с,  если  вес  более  210 тогда  нет.
