Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Толщина 3мм, между отверстиями 47мм
С толщиной понятно...меня интересует размер по высоте между нижней и верхней осью по болтам.
И проваривать их нужно не полностью по кругу а только с выступающих нарузжу сторон.
Это очень важное замечание!!! сварка даёт концентраторы напряжений по шву и может ослабить тело узла работающего на растяжение... хотя и на сжатие тоже ничего хорошего... в общем принято варить по внешнему радиусу....и в случае использования сварки надо применять сырые марки сталей до Ст20... остальные закаливаются по шву...и потом ломаются возле него. 🙁
Где расчеты? А так там дает, а здесь неи влезещь
Не понял? эт вы по какому поводу?
А Вы наверное Академик Патон.
Кстати на старых аппаратах 30-х годов узлы тоже варили по внешнему радиусу обычно...наверно у Патона поинтересовались для начала?
Я е даю советов, и Вы тоже.
Если давать совет то надо видеть чертеж, усилия .... извините ....
Извините. Время уже 3.26.
Мой Алабайка смотрит мне в глаза.
Пошел на прогулку.
Нури хочет гулять на ТАГАНКА.
Разумеется вы правы...поэтому я и спрашивал у Семёна размер по строительной высоте...для проверочной прикидки реальности его узлов... я уже старый... и сентиментальный...и от души хочу чтоб наше подрастающее поколение летало на хоть и самодельных, но крепких самолётах...Всё....
Удачи.
Классное кино, такое смотрел бы и смотрел. Спасибо за ролик.
Я видел(но к сожелению нету нормальной записи для выкладывания) как летает переднестоечный. Намного прочнее вгрызается в полосу. Так с передней не колбасит. И управляется очень легко, никакой строгости.
    43,6 КБ · Просмотры: 237
100мм
Я е даю советов, и Вы тоже. Если давать совет то надо видеть чертеж, усилия .... извините ....
могу выставить чертёж
Стоит ли мне "выклеить" центроплан, чтобы снять пластины и приварить шайбы?
И еще вопрос: из какова материала наваривать шайбу? ( из тогоже что и пластина или можно другой?) у меня пластина марки 30хгса
Давай... это лучше чем на пальцах разговаривать.
К сожалению её нельзя варить без последующей нормализации и термообработки... в общем она не терпит колхозного подхода. :-? но можно просто добавить сверху ещо пластину... 😉
