Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
готовая нервюра вынимается из стапеля вместе с пленкой и отправляется в сушилку - в данном случае пленка предохраняет от вытекания клея.
    103,4 КБ · Просмотры: 158
таким способом я наловчился за час клеить по три нервюры. Это достаточно быстро, правда, у меня уже рука набита.
насчет фанеры - сдается мне, что история с ватманом и стеклом, может быть, еще и сгодится для рулей высоты, но зашивать лобик крыла я бы рекомендовал всё же фанерой. Это точно будет легче и надежней. Тем более фанеру найти сейча совсем не сложно.
Наглядный процесс изготовления нервюр. Рисуется на бумаге нервюра в полный рост
Такой вопрос:  миллиметровку  проверяли на предмет точности?  Я измерял ПОВЕРЕННОЙ гостовской линейкой. По  оси X - вроде нормально, а вот по оси Y...        Волосы дыбом встали)
пришлось чертить на ватмане)
    35,8 КБ · Просмотры: 179
Привет всем!
У меня вопрос как раз  про нервюры - извините если покажусь полным профаном (таковым и в принципе являюсь), дело в следующем.
Ни кто не будет отрицать что чертежи с МК - на уровне комиксов. Так вот, не понятно из чего делается, как бы это сказать 🙂, законцовка носка нервюры? (возможно, эта деталь как то по грамотному называется...) На сайте "Мы делаем свой Арго" на фотке нервюры, этот пресловутый носок просто обклеен СТЭФом, из-за чего не видно что внутри. 🙂 Я когда первый раз в МК увидел чертежи Арго - грешным делом подумал что концы реек приклеиваются к хитро выструганной рейке замысловатого профиля, которая в свою очередь является носовым стрингером. А на все том же сайте "Как мы делаем свой Арго" на носке нервюры выпилен паз вполне прямоугольного вида. Так что я теперь в недоумении.... Разъясните если не в напряг...
Костя73
так в чем вопрос?
бобышка носка нервюры выфрезовывается/выпиливается из деревяшки или легкой фанеры (как у вована или павлина)
на "Как мы делаем свой Арго" нервюрах действительно есть прямоугольный вырез под стрингер (для подкрепления тонкой обшивки)
здравствуйте, вопрос к pavlin-у: - чем думаешь носок крыла зашивать?
- нервюры после съёма со стапеля не уводит? судя по фото клеишь смолой, а она не менее суток твердеет в атмосфере.
сам когда нервюры на пит клеил, в стапеле держал до полного отверждения, иначе разные получались.
Такой вопрос:  миллиметровку  проверяли на предмет точности?  Я измерял ПОВЕРЕННОЙ гостовской линейкой. По  оси X - вроде нормально, а вот по оси Y...        Волосы дыбом встали)пришлось чертить на ватмане)
та миллиметровка, что я использую показывала погрешность по Х чуть больше одного миллиметра. Думается, это нормально
здравствуйте, вопрос к pavlin-у: - чем думаешь носок крыла зашивать? - нервюры после съёма со стапеля не уводит? судя по фото клеишь смолой, а она не менее суток твердеет в атмосфере. сам когда нервюры на пит клеил, в стапеле держал до полного отверждения, иначе разные получались.
носок буду зашивать фанерой 1мм, чего и всем советую.
нервюры получаются одинаковые - нет там особых напряжений чтоб перекашивало. А в сушилке при 50градусах смола встает часов за 4-6 примерно.
Насколько я понимаю, весь секрет такой невероятной производительности - фиксация косынок скобками. Получается - достаточно только собрать нервюру на клею, и зафиксиксировать степлером - и можно освобождать стапель для следующей нервюры? Таким образом, за день реально выклеить полный комплект нервюр.
Вопрос к pavlin-у: а какова судьба вашего первого Арго? Насколько я понимаю, Вы уже второй заложили?
совершенно верно. Следует добавить, что немаловажную роль здесь играт форма носка нервюры, который вырезается из фанеры. В идеале он должен брать в себя наиболее изогнутую часть, чтоб избежать лишнего напряжения в полках. Тогда нервюра не будет стремиться изменить геометрию после выемки из стапеля.
За день вполне реально выклеить нервюр на два арго. Я параллельно строю еще один самолет, там крыло с сужением, все нервюры разные - так вот , за 12 часов рабочего дня вполне клею 25 нервюр для арго и еще десяток для этого проэкта -  с учетом смены шаблонов и перестройки стапеля.
и на сколько он изменен относилельно прародителя
Это уже далеко не второй арго))) с моим участием это уже 6 фюзеляж.  Те фотографии , что я сейчас выкладываю, это строительство кита . Хороший человек попросил изготовить крупноузловой комплект, что б избежать работ с клеем, но и руки к своему самолету приложить.
мой первый Арго так и не поднят в небо до сих пор. В основном  из-за сложных отношений с руководством ближайшего аэродрома . Помимо этого , обнаружилось много недостатков/ P f'nj время я неоднократно переделывал мотораму, основное и носовое шасси, управление РН и сами рули . Переделывал гаргот, киль, экспериментировал с капотом и фонарем. В данный момент остановился на том, что продал РМЗ-640 и купил Ротакс503. Потихоньку занимаюсь, но прогнозировать сроки не могу.  Подниму рано или поздно.
У меня в первом варианте изменений много.  Только вот напрасны они совершенно - настаиваю на том, что делать нужно всё как в оригинале. Единственное , менял и меняю геометрию киля и оперения - на более "прогрессивные" , покажу фото на днях.
Лонжерончик оригинальный я бы все таки пересчитал... (ИМХО)
Зачем? вы ломали оригинальный лонжерон?
Я бы советовал банально усилить его в том случае, если -  Во-первых, строим первый самолет и нет опыта, во-вторых, сильные сомнения в качестве материалов.  Хотя , в этих случаях, сие тоже не панацея.
pavlin
На какой конструкции носовой стойки остановились? Куда при этом переместился и как  изменился узел крепления основного шасси?
