Самолёт Cri Cri.
Эту деталь применять нельзя.
Эти детали, применяемые в узле крепления стабилизатора к килю, изготавливались (из профиля таврового сечения Д16ЧТ) вручную с особой тщательностью, поскольку после изготовления они практически недоступны для контроля и понятно, что следует за отрыванием в полете цельноповоротного односекционного стабилизатора. С целью устранения возможных концентраторов напряжения ручным шлифованием максимально сглаживались следы прокатных вальцов (насколько позволяла толщина материала). Откуда на фото взялся принимаемый за трещину след – непонятно, но трещиной это быть не может, детали при изготовлении осматривались чрезвычайно внимательно. Может это следы клея от бумажного скотча (мы его часто используем для скрепления деталей, разметки отверстий и т. д.), может еще что, но в пригодности этих деталей для эксплуатации у нас уверенность полная.
В любом случае, спасибо за сигнал, будет нам урок, что к фотографиям нужно подходить с ответственностью не меньшей, чем при изготовлении деталей. Чтобы зря не беспокоить коллег.
... есть куча фирм занимающихся не разрушающими технологими контроля метеллических изделий. Воспользуйся их услугами. Или купи себе онин тест набор , и будет тебе СЧАСТЬЕ!
Ну, счастье, не счастье, но мысль о тест-наборе интересная, спасибо.  🙂
Теперь, что касается подшипников. В мануале Коломбан описывает технологию фиксации ШС с помощью керна (про необходимость периодической замены ШС-ов ничего не написано). Мы же подшипники (SKF) вклеивали на Loctite 2400 и закатывали шариковым вальцом.
Кернение потшипников в посадочном месте - это технология 40 летней давности.
Что касается ЛОКТАЙТА 2400 который вы применили  , то этот продукт применяют для гермитизации РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ. :-[
Вам нужет именно 603 продук, для малых зазоров узла потшипник - посадочное место.
http://www.loctite.su/statscache/Sdstds/Loctite/Loctite-603rus_TDS.doc
В  АВГУСТЕ ( вертолёте)все аналогичны потшипники на этом продукте установлены в тягах управления.
Никакой завальцовки ,ни кернения 🙂 в последующем для фиксации потшипника в корпусе НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ! :IMHO
Ну да, вот мы этим Локтайтом и загерметизировали завальцованные подшипники. Решили, что хуже не будет. А то, что технология завальцовки сорокалетней давности, ничего не поделаешь, самолетик-то не молод, под сороковник ему уже... 🙂
Только на Локтайт подшипники сажать, наверное, круто и современно, но мне как-то не по себе было бы с такими летать.  😱
Геннадий правильно посоветовал.Мы тоже давно на Локтайт перешли.По началу тоже напрягались немного.
Вы попробуйте тест провести.Потом решайте.
Никто и не сомневается в советах Геннадия. Обязательно найдем Loctite 603 и попробуем. Обычно мы стараемся соблюдать технологии Коломбана и в этих стараниях вполне хватает творчества.
Подготовка к сборке консолей крыла.
    101 КБ · Просмотры: 155
    107,6 КБ · Просмотры: 163
    155,4 КБ · Просмотры: 172
Отъёмная Часть Крыла (ОЧК) по нашему,или консоль.
Вот это у вас ЧИСТОТА!Аж завидно.Что за цех такой?
что такое консул..или консуль?
Изначально консоль - понятие из строймеха. Хорошая замена слову "крыло" во фразе "два крыла", применительно к моноплану  😀
Извиняюсь за офф.
Ага, в нашем случае, правая и левая половины крыла.
Это учебная лаборатория, мы из мастерской туда выползаем для работы с крупногабаритными частями.
А какова толщина бортовой 😉 ,,брони,,   ?? :-?
0,5 мм Д16Т.
Выколотка хвостовиков корневых нервюр (Д16АМ), начало.
    181,1 КБ · Просмотры: 152
    185,8 КБ · Просмотры: 158
    187,7 КБ · Просмотры: 146
Выколотка хвостовиков корневых нервюр (Д16АМ), продолжение.
    178,7 КБ · Просмотры: 145
    169,2 КБ · Просмотры: 147
    170,9 КБ · Просмотры: 143
Выколотка хвостовиков корневых нервюр (Д16АМ), окончание. Затем хвостовики и носки нервюр отправляются на закалку.
    196,7 КБ · Просмотры: 143
    195,9 КБ · Просмотры: 149
Эй!А почему на формблоке я при всем желании не смог обнаружить закругления под радиус гиба - это так и задумано?
Есть там радиус, просто с краю формблока, на глубокой подсечке под лонжерон, он меньше, чем везде. Достаточный радиус на детали все равно получается, но при этом металл в обратную (лицевую) сторону уходит меньше. Аккуратнее получается в результате.
Да и металл мягкий, конечно.
Lori сказал(а):
\\\\ Достаточный радиус на детали все равно получается, но при этом металл в обратную (лицевую) сторону уходит меньше.
А то ведь как при открытии консервов может получиться..........трыньк и нету её! 🙁                             :🙂 🙂
Нет - несмотря на сказанное,продолжаю рекомендовать скругление по линии гиба радиусом порядка двух толщин для мягкого,а при трех толщинах прекрасно гнется так и жесткий дюраль - при соблюдении определенных правил. Вот как-то так.
    19,5 КБ · Просмотры: 137
Lapschin сказал(а):
[...]продолжаю рекомендовать скругление по линии гиба радиусом порядка двух толщин для мягкого,а при трех толщинах прекрасно гнется так и жесткий дюраль - при соблюдении определенных правил.
Толщина металла Д16АМ 0,5 мм. Радиус сгиба в самых проблемных местах нервюр (в месте глубоких подсечек, где на формблоке минимальный радиус) 1 мм, в остальных - чуть больше.
Прикладываю фото хвостовика с вложенным в сгиб сверлом диаметром 2 мм.
    88 КБ · Просмотры: 139
