argentavis
Я люблю строить махолёты!
- Челябинская обл.
Я бы не был столь категоричен. Нулевики практически не создают сопротивления, а при желании это мизерное сопротивление легко можно компенсировать козырьком за фильтром, и набегающий поток даже создаст некоторое избыточное давление. В данном случае из-за потерь ТВС двигатель работает лучше, значит смесь слишком богатая. Нужно лишь подстроить карб и будет с фильтром работать так же хорошо, как и в этом случае без фильтра, и расход бензина уменьшится.с фильтром разумеется тяга меньше всегда.
Пробовал я когда то на яве без патрубка между фильтром и карбом ездить. Тянет хуже однозначно.
