Pilot737
Люблю Сла
- Красноусольск
Вот выдержки комментов по винту и скоростям с ютуба, строителя самолета Мс-30 Люси.
от винта видимо многое зависит, особенно крейсерская скорость и не только от диаметра но и формы, качества изготовления да и профиля лопасти.
Двигатель у него на самолете Бригс 25 л.с.
Здравствуйте!
У меня нет данных по тангажу. Крейсерская скорость при 3300 об/мин — 125 км/ч, набор высоты — 3600 об/мин, скорость — 110 км/ч, скорость — 500 футов/мин. Эти данные получены с винтом Helix, но с более подходящим винтом можно лететь со скоростью 150 км/ч при 3300 об/мин.
Диаметр винта: 1150 мм
Электронное зажигание BR
У меня MC-30 № 249, также с пропеллером от Helix.
У вас есть артикул вашего пропеллера?
Спасибо, номер моей модели — H30F 1,15m L-NL-08-2. У меня было два варианта на выбор. Я выбрал винт с большей крейсерской скоростью. Какова ваша обычная крейсерская скорость?
Я использую Helix 1,15 м — лёгкий, полностью карбоновый. Пропеллер работает, но для этого самолёта не идеален. Самолёт должен развивать крейсерскую скорость около 150 км/ч, но он развивает только 130. Для этого маломощного двигателя лучше использовать более тонкие лопасти. Пропеллер, который я изначально разработал (Arplast EcoProp), подходил лучше, но его больше не производят.
Здравствуйте, какой диаметр пропеллера? какая мощность двигателя?
-----Двигатель: 25 л.с. Винт «Артпласт»: диаметр 1,16 м, геометрический шаг 80, угол наклона лопастей 16,5°.
Добрый день! Какую тягу развивает этот мотор с винтом?
----Я не знаю. Полет на скорости 150/160 км/ч при 3250 об/мин с расходом около 3,8 л/ч. В конце моих видео вы найдете мою электронную почту, если вам нужна дополнительная информация.
Здравствуйте!
