Самолет PCHELKA (Пчелка)
День добрый!
Вопросы по 7 Пчелке.
1. Толщина стенки лонжерона? менялась ли по размаху?
2. Делались ли облегчения стенки, с какой секции?
3. Заднюю стенку консоли гнули, или приклепан уголок?
4. Менялась ли по размаху толщина обшивки? (на какой-то из пчел у Вас ближе к законцовке уменьшалась до 0,35 мм).
5. Какой угол установки крыла, как обеспечивается конструктивно? (судя по фото лонжерон перпендикулярен оси фюзеляжа, значит он развернут относительно хорды крыла?)
6. Какой угол V-образности крыла?
Зачем вы все просите данные по пчелкам, эта ветка изначально комерческая, по руски же вроде написали, один самолёт в год на продажу, а значит вам много чего недоскажут. Оба брата закончили Бугуруслан - професионалы.
Коме 3-4х полётов которые совершил не профессиональный Азат, подтверждений что пчёлки пригодны для самостоятельной постройки с дальнейшем самообучением нет. Ну и нахрена они вам? Стройте Арго или минимакс. У них хотябы есть правдивая история, можно сделать выводы и принять решение о постройке.
Пчёлки и так аналог Минимакса, среднеплана и высокоплана, но в два раза легче, проще конструктивно и из долговечного композита. И показали уникальную весовую культуру при этом.
Стройте Арго или минимакс. У них хотя бы есть правдивая история, можно сделать выводы и принять решение о постройке.
Хаймакс уже есть, когда выбирал прототип руководствовался именно такими доводами. Хочу построить низкоплан и уйти от дерева.
Прорабатываю конструкцию самолета аналогичного пчелке-7, пока по весам все сходится.
не думал, что запрошенные мною сведения составляют какую-то коммерческую тайну, тем более что самолет в серию не планировался.
К тому же при продаже самоделки обычно просят характеристики и фото всех ответственных узлов, а если этого нет, есть большой риск попасть на развод.
Это веский довод, поэтому остается "хочешь сделать хорошо, сделай сам"
Если выручка с продажи готовых не устраивает, нужно искать варианты. Например, оптимизировать технологию, чтобы делать больше, либо делать киты и самые времязатратные работы спихивать на клиента, либо разработать модель, реально пригодную для самостоятельной постройки и торговать чертежами плюс какими-то критическими деталями и материалами.
Максимка опять разбушевался! Любую пчелку 2 3 или даже 7 ую, можно изготовить самостоятельно, но это труд руками и мозгами. Никто не будет нянчиться с вами в постройке вашего собственного ЛА. Чертежи есть обзорные на пчелка-2, могу выложить если брат разрешит. На парасольку Пчелка -5 есть у брата, 2-3 тыс и строите не теряя времени. Цена соразмерна примерно, если один раз сходите за продуктами в пятёрочку. Сейчас нет времени "обрисовать" пчелку -7 в чертежи.
Про правдивую историю ничего не понятно, вся тема раскрыта максимально, столько сколько видео полетов и испытаний выложено на ютубе, ни у кого нет.
День добрый!
Хотел ответить, а потом оно вниз ушло и забыл. Стенка переменной толщины вначале двойная по 0.5мм далее 0.5мм.облегчений ее нет. Задняя стенка гнутая 0.5мм.обшивка СТЭФ 0.5 веэде. Угол установки 2г.р соотв. наклонен короб.угол V-4гр.
Вот ты свистун то🤣, я их у твоего брата и купил😉
Есть только на пчелу-5. Их я вам отправлял вроде.
Да, мой брат, ты поделился чертежами, но мне кажется, там не хватает некоторых бумаг... И я тоже извиняюсь, если беспокою тебя... Дело в том, что я увидел твой самолет, и он просто потрясающий, поэтому я решил его построить.
