Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные
Про 5 см не понял тоже, но на своем тоже имею люфтик, градуса 3-5, в процессе эксплуатации прогрессии не наблюдаю.
У меня встречный вопрос к обладателям Джет Фокса, при торможении сильно самолет трясет? у меня даже после сильного торможения  колесики слегка подклинивают, пока не остынут.
Я имел ввиду люфт примерно 5-7 см в диаметре от нижней точки колеса.
Тоже не понял. Что люфтит? Вилка качается вперёд-назад? Или ходит в узле поворота вверх-вниз?
Или рычаги вилки разбиты до неприличного состояния? 🙂
В воскресенье залезу посмотрю у нас конструкцию. Вообще-то на рулении на неё смотреть страшно....
Да, кстати, Никто не знает,  где резину на переднее колесо взять? (4.00-4),она-же Barum Bantam 12x4 ?
C Уважением
Я имел в виду люфт по вертикальной оси передней стойки (лево -право)
Подскажите, передняя стойка на икарусе-22 должна быть зафиксирована неподвижно или люфт допускается? У меня при поднятии колеса гуляет в диаметре 5 см.
Три варианта:
1 - либо раскрутились все болты переднего узла крепления лонжеронов.
2- либо материал (трубы) нижних лонжеронов такой хлипкий.
3- в переднем узле крепления у самого корня трещина в трубе вертикальной стойки
Может быть еще один банальный - открутилась верхняя гайка этой стойки и высыпался подшипник.....  🙂
Возможно так и должно быть   :question
Нет, так быть не должно.
Если стойка со фиксатором и возвращателем после подъема переднего колеса оно либо занимает нейтральное положение, либо поворачивается синхронно с педалями. Никаких люфтов.
В моём конструкция передней стойки была до безобразия примитивной: в квадратной передней трубе отверстие в него сверху и снизу вставлены две стальные, обмеднённые изнутри втулки, вставлена ось стойки и что бы стойка не тёрлась об трубу на ось сверху и снизу одевались капроновые шайбы, сверху всё это фиксировалось планкой к которой подходили тяги от педалей.Никаких подшипников.И всё это от времени разболталось. Сейчас сделал стойку по типу дельталётной.
Сюда загляни я когда себе колесо искал только тут нашёл : http://promkolesa.ru
Серия MHS
     Колеса с пневматическими шинами обеспечивающими очень хорошую амортизацию ударов и плавный ход даже на неровной поверхности. Шины имеют 4 слоя кордов. Обод из полипропилена красного цвета, коррозионно устойчивого. В оси колеса роликовый подшипник. Рабочая температура от -20°С до +50°С. Гарантия 6 месяцев.
Артикул
(без тормоза)
Зака
зать      Цена, руб.                                    Подшипник      Производство
200x50-MHS      +      864,90      200      50      15      57      70      роликовый      Турция
300х4-MHS      +      1 366,80      254      85      20      72      100      роликовый      Турция
300х8-MHS      +      2 378,90      356      85      20      89      110      роликовый      Турция
350x6-MHS      +      1 980,80      330      80      20      84      120      роликовый      Турция
350x8-MHS      +      2 240,10      381      90      20      89      120      роликовый      Турция
400х8-MHS      +      2 634,90      406      90      20      89      160      роликовый      Турция
Высоцкий пел когда то...
Там у соседей мясо в щах -
    На всю деревню хруст в хрящах,
    И дочь - невеста, вся в прыщах,-
    Дозрела, значит.
    Смотрины, стало быть, у них -
    На сто рублей гостей одних,
    И даже тощенький жених
    Поет и скачет.
   А у меня цепные псы взбесились -
   Средь ночи с лая перешли на вой,
   И на ногах моих мозоли прохудились
   От топотни по комнате пустой.
да дело то не в щаХ и квасе.. я просто о том, что неужели так все кустарно и топорно, что люди спрашивают о люфте  5-7 САНТИМЕТРОВ??? это воообще о чем говорит?  о культуре производства? или безалаберности эксплуатанта? или всё вместе? как можно вообще допустить ТАКОЙ люфт?
что еще допускают?  может порванные латкарманы, оторванный глушак( да пофиг, пусть трещит)  потянутые троса, погнутые. подкосы?
Про люфт тут все недопоняли если честно. А что касается остального то не скажу за других, а я свой аппарат после приобретения весь "на четвереньках" излазил что бы все сомнения истребить 😉
Вопрос не в том как допустить, а как устранить. Аппарат покупался далеко не новым с конвейера, а с наследием всяческих недочетов, в том числе и  "ТАКОЙ" люфт.
