СЛа на радиоуправление
Помогу и с собственной постройкой,пиши в личку.Вот вариант пилотируемый(верхний и нижний левый),правый нижний-несущая рама беспилотника,на ней заменяемый контейнер и подкосов не хватает
    14,3 КБ · Просмотры: 133
Cмахивает на утопию. Как помочь ? Это целое направление RC- модели. Нужно годами заниматься , строить , разбивать и опять строить ,учиться пилотированию.
К сожалению на все про все 1.5 года, срок ограничен дипломом 🙂 Необходим экстренный курс посвещения в это нелегкое дело 😉
Вы умеете управлять RC- самолётом ?
Я нет....но человек знакомый есть..
Да, наверное с двигателем ошибочка произошла))) Может какой-нибудь посоветуете, что бы без проблем достать можно было…
Массу буду уменьшать, но делать надо, все-таки, радиоуправляемым)))) Если сделать планер по классической схеме, есть же шансы что он полетит?
Дело обстоит так: в неком ВУЗе совсем недавно открылась самолетная кафедра….
Студентам поручено построить пилотажный самолет
просто интересно, а итогом полуторогодовой работы по проектированию и постройке РУ пилотажки станет диплом конструктора пассажирских самолетов?? Или это экономический факультет по продаже билетов на самолет через интернет с авиамодельным кружком?
что за ВУЗ-то такой?
почему пилотажник, а не , скажем, транспортный самолет для ВВС уругвая?
Если пилотажный - почему бы не сделать копию Су-31 в масштабе 1:2?
Пытались сделать по WiFi, на борту нетбук с веб камерой и вайффай адаптером, на земле ноутбук с роутером и направленой параболической антенной. Уперлись в то что не попадаем в диаграму "всенаправленной" антены, не такая она уж и всенаправленная. Искать другую антенну пока не времени... Изминусов: Виндовс( 🙂), управление по удаленнуму рабочему столу (много лишнего шлется), надо постоянно держать в фокусе парааболической антенны.
Вообще-то делают наоборот - на борту ставят параболическую узконаправленную поворотную самоориентирующуюся (для экономии энергии и повышения скрытности = боевой живучести СР), а на земле не направленную.
Для Вашего варианта (если я правильно понял, у Вас антенна четверть волновой вибратор = штырь на верхней стороне пластикового фюзеляжа) можно попытаться под антенну закрепить проводящую поверхность (лист алюминия) что должно прижать бублик в направлении от антенны к поверхности (земле). как-то так.
    69,9 КБ · Просмотры: 123
Не угадали, не экономический.... Вы когда-нибудь слышали о такой абривиатуре как СКБ?
