СН-650 (почти)
Фрезы с уравнителем из подшипника у нас нет и решили резать опять бормашинкой. Посадили колпак на ящики , пригвоздили чтоб не убежали начали
    202,2 КБ · Просмотры: 213
    189,8 КБ · Просмотры: 209
    183,8 КБ · Просмотры: 224
Теперь надо установить и клековать все то что осталось впереди. Саднюю часть - всю снимаем к фигням в сторону
    203,4 КБ · Просмотры: 205
    175,5 КБ · Просмотры: 216
    159,9 КБ · Просмотры: 197
Уж не знаю как - но подпиливать и пересверливать пришлось все в передней рамке патрубке
    156,4 КБ · Просмотры: 219
    149,1 КБ · Просмотры: 212
    175,6 КБ · Просмотры: 211
В общим считаем что все вышло неплохо - ничего не треснуло во всяком случае
    151 КБ · Просмотры: 211
    215,1 КБ · Просмотры: 199
    212,9 КБ · Просмотры: 216
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Все хочется сделать чуть побольше, а потом уже выкладывать.
Похоже я малехо заработался. Спешу исправиться.
Остановились мы на том, что вместо шаблона для позиционирования заднего лонжерона пришлось использовать сами консоли. Стыковка прошла без особых трудностей
    92,2 КБ · Просмотры: 216
Дальше была сборка передней части фюзеляжа. Здесь все без отклонений от оригинала. Ну разве, что задняя опора продольного вала своя с использованием шарикоподшипника вместо капролона
    74,9 КБ · Просмотры: 241
Так потихоньку я добрался и до мотора. Для удобства работы сварил столик с регулировкой всех ног по высоте и зафиксировал его к фюзеляжу (мотор к столу прикручен).
    117 КБ · Просмотры: 235
Дело стало за моторамой.
Кольцевую ставил с подсказками из Авиагаммы. Спасибо Дмитрию Петрову. Выдал подробную инструкцию и снабдили другими парубками для помпы.
Вместо резиновых втулок выточил стальные, чтобы можно было варить основную мотораму.
И опять же с помощью водяного уровня, дедушкиного шнура и линейки мотор установлен как указано в заморских чертежах
    118,1 КБ · Просмотры: 237
Для моторамы использовал трубу Ст20, диаметр 22мм и стенка 1,5 мм.
    114,7 КБ · Просмотры: 244
Дальше сложилось так, что пришлось браться за стеклопластик.
Начал с кока.
Выточил из дерева пулю
    95,9 КБ · Просмотры: 230
Кок диаметром 300 мм и к нему ответную (переднюю) часть капота.
    115 КБ · Просмотры: 223
Теперь осталось соединить деревяшку и ППП стеклопластиком так, чтобы мотору было не слишком тесно и на вид был Як-3.
Замотали все пленкой и задули пеной. Дальше проще простого: отрезаем все лишнее
    112,6 КБ · Просмотры: 239
Потом были зализы.
Сначала пеной
    87,6 КБ · Просмотры: 247
Законцовки на плоскостя и ГО по той же технологии: болван из пены, шкурим, грунтуем с дальше стекло
    100,1 КБ · Просмотры: 231
