СН-650 (почти)
В общем для самого первого раза получилось достаточно неплохо но конечно далеко от идеала
    168,8 КБ · Просмотры: 193
    195,1 КБ · Просмотры: 235
    173,7 КБ · Просмотры: 231
Особо не получилось пойти по проторенному пути из документации показанной в Зените специально для 650. Пришлось импровизировать и переделать на свой лад видео которое подсмотрел  сегодня утром. Само видео - это "конверсия Колпака с 601 на 650", и там оказалось очень много полезной информации. Во первых - метод расположения Бульбокрышки: не надо ставить сначала никаких вспомагательных патрубков - только из фиксированной задней части. Обязательно установить крышку носовой части - между инструментально панелькой и файервол
    165,3 КБ · Просмотры: 207
    211,3 КБ · Просмотры: 197
    193,5 КБ · Просмотры: 198
Очень аккуратно надо подравнять самый задний участок бульбы- практически заподлицо с задником багажника, Сам плекс опустили на дугу и подравняли по центральной линии впереди - только чтобы соблюсти 19 см от носовой стенки до начала колпака и начали присверливать к патрубку сверху вниз. Закончив патрубок перешли к раме - плекс свисает краями на боковые стенки. Сверлить нужно очень аккуратно начиная с самого меньшего сверла - 1 мм на малых оборотах стараясь не напрягать поверхность никак
    203,6 КБ · Просмотры: 190
    208,3 КБ · Просмотры: 202
    189,7 КБ · Просмотры: 199
Даже Небольшое напряжение приводит к немедленному разрыву поверхности. Пришлось останавливать трещину , сращивать и обезопасивать от дальнейшего разрыва.
    200,2 КБ · Просмотры: 203
    159 КБ · Просмотры: 201
    181,2 КБ · Просмотры: 215
Попробую потом залатать трещину алюминиевой боковинкой, хотя конечно ошибка была очень серъёзная . Старайтесь не нагружать плекс вообще, лучше использовать плоское сверло - как для стекла на малых оборотах. Начинать обязательно с минимального диаметра и не сверлить все вместе - подготовьте все отверстия в металле и только после этого сверлите плекс.
    179,8 КБ · Просмотры: 242
    197,5 КБ · Просмотры: 210
    210,4 КБ · Просмотры: 193
Резать плекс - лучше всего диском по металлу - обязательно защитив предварительно поверхность которая остается. Любая возможная ровная поверхность будет кстати. Я использовал тонкий шпон на всю длину
    186 КБ · Просмотры: 190
    210,4 КБ · Просмотры: 205
    183,5 КБ · Просмотры: 196
После обрезки надо зачистить все углы - стекло хоть и органика но пальцы режет как силиконовое перчатки очки и намордник был бы очень кстати. Пыли очень много
    173,8 КБ · Просмотры: 189
    177 КБ · Просмотры: 191
    181,7 КБ · Просмотры: 191
Ставим все на место и аккуратненько присоединяем бульбочку к патрубку и раме
    179,3 КБ · Просмотры: 226
    205,5 КБ · Просмотры: 194
    194,9 КБ · Просмотры: 182
В конце концов на мой взгляд получилось достаточно неплохо хоть и пришлось попотеть немало.
    206,1 КБ · Просмотры: 190
    171,7 КБ · Просмотры: 200
    160,8 КБ · Просмотры: 202
Читаю ветку и ,что-то не пойму. какой самолет собирают, из КИТа Виноградова или из КИТа Хаинца?
Уважаемый А.Веггер открыл бы свою ветку ,было бы интересней.
Ставили десяток фонарей. Ни на одном растрескивания не наблюдал. Причем сверлим сразу 3.2 мм через стекло и дальше через рамку одним проходом с верхней части рамки вниз и сразу на клеко. Сверло заточка под дерево, да на малых оборотах, защитив стекло прозрачным скотчем с двух сторон. Потом, после всей сверловки, снимаем фонарь и рассверливаем в стекле под 4 мм для наличия некоторого температурного люфта. Стекло ставим на винты 3 мм через прокладки.
Растрескивание возможно, если акрил не литой, а экструдированый.
А вот резать лучше такой приспособой, чтобы второй рукой держать подшипник.
    3,7 КБ · Просмотры: 200
г-н Виноградов непорядочный человек. Могу рассказать подробнее, если интересно.
А про фонарь: те фонари, что он продает из поликарбоната.
Со всеми вытекающими последствиями.
Читаю ветку и ,что-то не пойму. ...
Ключевые слова Коллега ВИМАН В Вашем посте "Читаю ветку" - все остальное совершенно не имеет никакого значения. Мы себе делаем версию Хайнца - специально для сертификации этого  самолета как LSA (легкий спортивный самолет or Light Sport Aircraft) а такая сертификация в США возможна ТОЛЬКО для самолета домашней постройки из кита производителя (Zenithair.com) который сертифицирован как LSA наш Топик Стартер коллега Vasilevich54 строит такой же самолет но в С.С.С.Р формате из кита аналога - выпуска компании Свой Самолет. У меня несколько веток в разных разделах нашего ресурса - и этот топик  я своего рода поддерживаю как пример отличной работы ребят из Днепра и заодно рекламирую идею проекта С.С.С.Р.  Кроме того я имею свой ЛОГ и БЛОГ & site итдитп на английском языке - но зачем Вам это?
@ black.
Коллеге black особый респект. Очень интересные идеи и масса пожеланий успехов в создании самолетов домашней постройки. Я первый раз в жизни строю самолет и никогда не имел дело с акриловым плексигласом Для своих целей я подсматриваю некоторые видео вот одно из них
надеюсь мне пригодится в ремонте трещинки. Идея с подшипником на конце оси - отличная - полностью разделяю. Но все равно очень важно не нагружать поверхность как это сделал я - по совершенной глупости и случайности.
г-н Виноградов непорядочный человек. Могу рассказать подробнее, если интересно...
Когда кто нибудь обвиняет кого нибудь в непорядочности - у меня лично это всегда вызывает определенные сомнения. А порядочен ли человек который судит? "Не судите и не судимы будете" гласит старая старая сказка. Я ни в коей мере не осуждаю Вас коллега Mr Gray Jr боже упаси, но пока что могу сказать что о Коллеге Виноградове у меня сложилось очень приятное впечатление. Он делает то о чем другие только мечтают - своего рода первопроходец. А это ой как нелегко. Второму всегда легче - ему не надо искать дорогу.
Добрый день.
Если ещё кто захочет выкладывать здесь результаты своего труда - я только "ЗА".
Свой фонарь я только привёз и очень благодарен за любую информацию по работе с ним.
С уважением Ю. Днепр.
Юрий, как идет сборка Вашего СН650 изменённой конструкции? Можно фото.
Весь в работе. Занимаюсь капотом, зализали, законцовками, коком из стеклопластика. Осталось доделать сопряжения киля и стабилизатора . Все фоткаю, выложусь где-то через неделю.
(Будет почти общая картинка).
С ув. Ю.
Спасипки Топик Стартеру за разрешение делиться успехами и трудностями - это все имеет очень большое значение. Всегда лучше учиться на чужих ошибках, но без своих исправленных ошибок - обучение проходит впустую. Я вообще узнал о существовании проекта С.С.С.Р из этой ветки - спасипки всем кто меня поднавигировал. Очень интересное начинание и отличная идея. Всегда буду рад помочь и подказать всем заинтересованным всем чем могу. Например из видео подсмотрел что алюминиевые патрубки лучше всего "упаковывать" в теплоусадочный винил :  Он и смотрится лучше и защищает от коррозии металла
Прошлый раз мы закончили показ когда установили заднюю рамку и прикрепили к ней подрезанный коплпак. Теперь его надо разметить и разделить на две части. Все то что мы делали раньше - коту под хвост.
    148,4 КБ · Просмотры: 201
    168 КБ · Просмотры: 189
    176,7 КБ · Просмотры: 191
