СН-650 (почти)
Поставили самолетик на свои три точки и начали собирать крышку - пока только условно
    176,6 КБ · Просмотры: 237
    145,9 КБ · Просмотры: 238
    191,2 КБ · Просмотры: 237
Немного о специальных инструментах - Вы видите длинное сверло в действии для доступа В очень неудобные места , еще есть вот такая французская игрушка - надо будет не забыть найти как она называется для прямого соединения (вырезания пазов) между двумя отверстиями
    186,8 КБ · Просмотры: 231
    195,7 КБ · Просмотры: 243
    177,6 КБ · Просмотры: 234
Здравствуйте!
Строю одноместный самолёт с носовой стойкой. Заинтересовался конструкцией стойки Вашего самолёта. Нельзя ли у  Вас попросить чертёж передней стойки?
Владимир: Если это вопрос ко мне - то я конечно же поделюсь всем чем имею - хотя это и не мой дезайн - это самолет CH 650 конструкции Криса Хаинца весь набор трехколесного шасси выглядит вот так landing gear Немного подробнее можно подсмотреть здесь В Моем варианте вместо классического резинового кольца - амортизатора используется рацуха от Викингов:  Steel Bungee (их на самом деле несколько вариантов как и всех самолетов Хаинца)
More pictures
Bungee Home
Когда делаешь такой самолет сам - да еще и в первый раз в жизни - многое остается неведанным неизведанным непройденным - но только на очень короткий промежуток времени - потом уже хорошо знаешь (особенно если задокумнетировал) чего ждать на каком этапе. Вот к примеру установка этого колпака на кабину. Материалы найти очень непросто. Потратил день наверное чтобы собрать инструкции по сборке от производителя .  И даже когда начал собирать сам - смотрю: а ничего особенно и не получается . Вот как например установить (и удержать при установке два стэка из шайб запихнутые кудато под ланжерон вовнутрь... Ничего - мозгами поработал - придумал.
    71,3 КБ · Просмотры: 234
    57,1 КБ · Просмотры: 234
    53,7 КБ · Просмотры: 222
Пришлось высверливать спинку сиденья & багажника - иначе было вы совсем невмоготу - и нигде в чертежах и документации этого нет
    65,2 КБ · Просмотры: 219
    53,9 КБ · Просмотры: 231
    54 КБ · Просмотры: 223
То есть в общем и целом без собственного опыта - каждое действие - это масса умственных задач для тренировки фантазии и технических  идей - не стареем - и это главное.
    58,4 КБ · Просмотры: 217
    65,9 КБ · Просмотры: 213
    69,5 КБ · Просмотры: 219
Материалы По установке колпака . Они не вошли в диск с инструкциями и ничего подобного нет у "знатоков"
http://www.zenithair.net/wp-content/uploads/ch650/data/1Latch650canopy.pdf
http://www.zenithair.net/wp-content/uploads/ch650/data/2Handle650canopy.pdf
http://www.zenithair.net/wp-content/uploads/ch650/data/3RollBar650canopy.pdf
http://www.zenithair.net/wp-content/uploads/ch650/data/4Canopyframe650canopy.pdf
http://www.zenithair.net/wp-content/uploads/ch650/data/5Bubble650canopy.pdf
http://www.zenithair.net/wp-content/uploads/ch650/data/6FRONTCANOPY650canopy.pdf
http://www.zenithair.net/wp-content/uploads/ch650/data/7REARCANOPY650canopy.pdf
http://www.zenithair.net/wp-content/uploads/ch650/data/8SideCover650canopy2.pdf
Уважаемый  А.Веггер, большое спасибо за Вашу помощь. Картинки хорошие. А с размерами ничего нет, чтобы было от чего "оттолкнуться"?
Владимир, как Вы понимаете, я вправе показать Вам ТОЛЬКО доступные в интернете материалы. А это значит - что в общем то если Вы строите Ваш самолет - а не самолет Хаинца - Вам предстоит все расчитывать самому. Есть определенные наработанные стандарты - и к примеру посмотрите на размеры от компании Гроув:  Обратите внимание что все размеры в дюймах. Вот еще одна пиктура с размерами но это старенький вариант . Поищите
Уважаемый коллега! Большое Вам спасибо за то, что нашли время и подобрали полезную для меня информацию.
С уважением...
Не стоит благодарности Коллега Vladimir. S
Сейчас покажу немного прогресса постановки колпачка. Не все идет гладко как хотелось бы - некоторые моменты вызывают неудовлетворение. Но все таки прогресс какой никакой наблюдается.
    215,2 КБ · Просмотры: 251
    184,9 КБ · Просмотры: 231
    176,3 КБ · Просмотры: 215
То есть некоторые детали сборки продолжаем обдумывать например как крепить фонарь - клепать или винтами. Но пока все делаем по шагам из вышеперечисленных рекомендаций от производителя.
    189,4 КБ · Просмотры: 205
    193,2 КБ · Просмотры: 211
    181,7 КБ · Просмотры: 213
Работа пока в основном измерительная - стараемся не пропустить никакие детали - а их там очень много
    174,1 КБ · Просмотры: 214
    233,5 КБ · Просмотры: 207
    180,9 КБ · Просмотры: 214
Добавлю немножко продолжения этого строительства
    170,5 КБ · Просмотры: 211
    192,2 КБ · Просмотры: 253
    187,7 КБ · Просмотры: 209
Все идет своим чередом погода летная иногда даже летаю между строительством и ремонтом
    176 КБ · Просмотры: 244
    177,4 КБ · Просмотры: 217
    176,7 КБ · Просмотры: 255
Начали делать Крышку Кабинки Конопушку так сказать.
    199,8 КБ · Просмотры: 207
    213,1 КБ · Просмотры: 216
    173,7 КБ · Просмотры: 211
Конечно не все так просто как хотелось бы но процесс идет - глаза боятся но руки делают
    168,1 КБ · Просмотры: 223
    187,5 КБ · Просмотры: 239
    179,3 КБ · Просмотры: 250
