- Тюмень
Зона нагрева я думаю минимально возможная для такой трубки . Аппарат, какой то старый ноуНэйм, механизм подачи, там всяко крутил вертел, вот тефлоновая трубка маленькая бы помогла, но там будет проблемка как её крепить, ещё желательно ролик поменять, а гдеж его взять, нестандарт. Да и сильно нет желания настраивать его на 0.6мм, на 0.6 проволке ещё не нравится, она немного гуляет и шов немного волнистый получается, чем на 0.8Сначала я и подумал что полуавтоматом сварено судя по толщине шва , но потом рассмотрел зона нагрева сильно расширена , что не свойственно для полуавтомата и решил что варили тигом . Что бы не заворачивало проволоку есть пара решений . Первое выдвинуть приемную трубку вплотную к роликам ,либо заменить её на тефлоновый канал ,и также канал подвести прямо к роликам что бы терся о них , заодно можно будет и алюминий варить будет . Второй купить с ПТК четырех роликовый механизм протяжки проволоки , тогда проблема точно уйдет . У вас какой аппарат ?
