Строю Зодиак 640.
    60,9 КБ · Просмотры: 200
Догадались,был в Иваново.У Антона и Дениса.Обварили мотораму.Сварили всякую мелочь.
    50,1 КБ · Просмотры: 189
Еще сворганили ПАРОВОЗ.Это масляный бак-радиатор-капот.Вот снаружи.
    58 КБ · Просмотры: 200
Да, Сергей, солиднейшая вещь у тебя получается. А мы облегчаем Субарик. Пока добились 140 кг сухого веса с редуктором без  радиатора. А возможности еще есть. Изготавливаем сами тормозные цилиндры. И проще и дешевле, чем заказывать в "МАТКО". Отлили первые корпуса редуктора. Габариты выдерживаются. В 13 году ОАО "Авиадвигатель" покупает Металлический 3D-принтер- надеюсь смогу воспользоваться и силовая установка будет облегчена максимально.
Владимир.Ты все на словах.Хоть бы фотку какую.Интересно и на цилиндры посмотреть и на двигатель.Да и на самолет.
    106,9 КБ · Просмотры: 198
но больше похож на зензубель   ;D
Шерхебель, реже шершебель (искаж. нем. Scharfhobel[1]) — деревообрабатывающий инструмент, внешне похож на рубанок, но меньшей ширины, и большей длины с закруглённым лезвием. Угол между резцом и обрабатываемой поверхностью составляет примерно 45°. Предназначен для первичной, после пилы или топора, тёски (строгания) деревянных досок. Зензубель (нем. Simshobel) — столярный и плотницкий инструмент, разновидность рубанка. Предназначен для выбирания и зачистки прямоугольных срезов, фальцев, четвертей на досках, брусках, рейках. Резец (железка) зензубеля может быть установлен под прямым углом к колодке.
Класс!!! 😀
Когда сделает первую посадку,тогда будешь говорить КЛАСС.А то сглазишь.
Пристроил Русские тормозные шланги под нерусскую тормозную систему.
    70,3 КБ · Просмотры: 197
Долго чесал репу, но так и не понял как это будет работать?
Сжалься Озадачен
Да как будет работать.., просто нажатием на педали и всего-то тут.  😉
Но я бы еще добавил в тормозную систему стояночный тормоз (PARKING BRAKE VALVE), это необходимая вещица..
    80,1 КБ · Просмотры: 160
Мне просто не нравится последовательная схема соединения.
При нажатии на одну педаль, должна нажатся и другая. 😉
И я не уверен, что отечественные тормозные шланги сделаны из синтетического каучука!
Иначе они разбухнут, и схема работать не будет.
Еще раз
Натуральный каучук разбухает в нефтяных маслах и бензине, но стоек к спиртам. Этиленгликоль это спирт. Шланги для этиленгликоля скорее всего разбухнут в масле.
А в тапко, манжеты из синтетического каучука, они разбухнут в спирте, но стойки к нефтяным маслам!
Как несовместимые вещи, будут работать? 😱
Применяемая тормозная жидкость(рекомендованная производителем тормозных цилиндров) Аэрошел 41 или заменитель DOT 5, в состав которых входит силикон.
DOT5 не разъедает краску.
DOT5 не поглощает воду и может быть полезна там, где абсорбция является проблемой.
DOT5 является совместимой с любыми резиновыми частями.
DOT5 является совместимой с любыми резиновыми частями. [/quote] [/quote]
Конечно это так!
С любыми резиновыми частями сделанными из синтетического каучука! 😉
Иначе нафига им манжеты из синтетики делать?
А из какой резины делают их шланги? Из натуральной или синтетики? С трех раз отгадаем?
Основа тормозной жидкости минетральное масло.
Короче, суем наш шланг в их красную заразу и ждем. 😀
Не разбухнет, тады используем, разбухнет- чешим репу.
Эта тормозная жидкость из минерального масла и Аэрошелл-41 и DOT5, аналоги отечественной жидкости АМГ-10, совместимы, а также взаимозаменяемы и допускают смешивание. Соответственно они работают с синтетическими каучуками, не допускается использовать натуральные каучуки.  Это информация из инета..
