Здравствуйте Все! Подскажите пожалуйста, как правильно произвести стыкование листов стенки лонжерона? Проблемма возникает при применении листов дуралюмина длинной 3000, при требуемой длине стенки лонжерона 4250. Толщина стенки из условий расчета равна 1, пояса лонжеронов уголкового сечения по одному сверху и снизу, схема самолета - подкосный высокоплан. Где правильно расположить стык листов - в до- или за-подкосной частью консоли; какова должна быть ширина и толщина накладки; как правильно накладку проклепать. Заранее благодарю за советы. Спасибо.
