Ошибки:
Для начала, это изделие можно было изготовить из одной композитной части (это возможно) и проблема бы не возникла вообще, но в данном случае изделие из двух частей 🙁. Крепление двух частей между собой было произведено одним слоем двунаправленной ткани изнутри. Слишком малое количество соединительных слоев и отсутствие фиксации по внешнему контуру привело к возникновению трещины. С проблемой не справиться добавлением только внутренних слоев т.к. при изгибе наружу место стыка всегда будет более слабым, чем поверхность рядом со стыком. Необходимо проклеивание деталей с внешней поверхности.
Почему такая проблема является распостраненной? Ответ прост 😉 Клеить только изнутри проще и последующая обработка намного менее трудоемка. Как упростить обработку правильной выклейки с обеих сторон? Используйте peel ply при внешней оклейке.
Где встречается? Обычно это законцовки крыла, поверхностей управления, обтекатели и прочие элементы сложной формы, состоящие из нескольких частей.
На рисунке:
вверху - правильное соединение
внизу - неправильное соединение, приводящее к возникновению трещин.
