Чушь нести перестанем, ОК?Вы забываете про время долета крыла и оперения до неоднородности воздуха. Пока оперение со своей длинной балкой в него попадет, тангаж на классике будет уже +45 градусов
Вы летали на моделях в реально турбулентном воздухе? 0.2 сек и крен 90 градусов при бездействии пилота. Это то самое время и те самые расстояния. В большой авиации скорее всего такого нет. Хотя.. мой параплан при размахе 11 метров тоже складывает, не редко. Следовательно на дистанции 11 метров неоднородность такая, что одна консоль в сильном плюсе, другая в минусе. При длине хвостовой балки 4-5 метров именно этот эффект добавит заметный вклад в угол тангажа.Чушь нести перестанем, ОК?
Почти каждые выходные, своей 5-й точкой ощущаю неоднородность воздуха на размахе крыла 11 метров. Вплоть до сложения этого самого крыла над головой с одной стороны. Полетная скорость 40-55 км/ч.ответить за его содержание.
Так и скажите: об аэродинамике, динамике полета и прочим авиадисциплинах имеются сведения в объеме школьного кружка: чего щеки-то дуть, если даже терминологией не владеете.Это реальные факты. Когда есть реальные данные, нет смысла бумагу марать.
Два регулятора в замкнутом контуре должны иметь разницу постоянных времени не менее 10 раз, тогда такая система имеет шанс на приемлемую устойчивость.
Но заднее крыло и фпго некорректно рассматривать как два регулятора в одном контуре. Их связываеет только одна величина - скорость.
...захотелось добавить следующее. В близи этого порога, всё же возможны "наудачные" наборы параметров видущие к нелинейному развитию колебаний, либо более неприятному проявлению ответа на возмущения, чем проявление самих возмущения. То есть чем дальше от него (наверх) тем лучше, но полное исключение проблемы всёравно не гарантировано.разница в параметрах минимум на порядок - порог перехода к стабилизирующиму поведению
Это утверждение верно только для неподвижного ПГО.у вас в принципе нарушено основное правило продольной устойчивости----так называемое продольное отрицательное v-образность!!!тупо кувырнется вниз----момент на пикирование
