Вопросы теории вертолетов, спорим, рассуждаем, объясняем...
Нет. Под интегралом циркуляция по радиусу лопасти. См. далее формулы 1.8, 1.9 и раздел 1.2 - Упрощеное определение аэродинамических характеристик...
Нет. Под интегралом циркуляция по радиусу лопасти. См. далее формулы 1.8, 1.9 и раздел 1.2 - Упрощенное определение аэродинамических характеристик...
скажу честно , не все понял ) на формулу 1.6 идет ссылка на странице 16 второй абзац. Я правда так не совсем понял ,формула 1.6 определяет Ст по элементно или всей лопасти .(хотя пока писал то уже понял что дает по винту , потому как там есть учет потерь на концевые потери (перед интегралом) И я соотвественно думал что предел интегрирования от нуля радиуса до 1 . Формула 1.8 находит через Гсередний что явно даст Ст по винту , то есть формула 1.8 и формула 1.21 даст тот же результат что и 1.6 .
Да.
Если нужно считать подъемную силу и мощность для плоской лопасти с углом установки 3 град., то наверное проще пойти обратный путем. Задать ряд значений тяги (взлетный вес) , получить Ст по 1.21, и mк по 1.34, и по формуле 1.38 получить установочный угол лопасти (общий шаг) на 0,7R. Когда он будет близко к 3 град - смотрим тягу и потребную мощность. Т.е. все как по алгоритму расчета в методичке МАИ, а в конце по формуле 1,38 - общий шаг на 0,7R.
Понял , я пошел путем Вильдгрубе потому что хочу просчитать для плоской лопасти без закрутки . Потому как не особо представляю как делать лопасть с закруткой , у Евгения вон нормально летает вертолет с простой лопастью . В методичке дана лопасть с закруткой . Я как раз дошел до определения Ст и Моментов и вперся в интегралы, формула 1.6 , 1.11,1.12 (маткад их может посчитать но я не совсем понимаю с какой стороны подходить чтобы расчет был правильный математика старших классов школы у меня не оч ) Как я буду считать взмахи пока не представляю))
А если угол установки не равен 3 градуса?
А если лопасть не плоская?
А если лопасть не с постоянной относительной толщиной по длине лопасти?
А если лопасть имеет определенную зависимость крутки?
А если профиль лопасти отличается от одного единственного варианта?
Что тогда делать?
И почему для расчета подъемной силы лопасти достаточно всего три формулы: "1.21", "1.34" и "138" ?
Чтобы правильно посчитать надо учесть все параметры которые влияют на конечный результат.
Вот граф расчета расчета параметров несущего винта.
Каждая стрелочка это отдельная формула только для одного элементарного участка лопасти.
В том графе расчет ведется для десяти элементарных участков лопасти от корня лопасти (не от оси вращения)
и до конца лопасти.
Другими словами расчет повторяется 10 раз.
Вот граф расчета параметров несущего винта.
А если ..... ...... ....
Что тогда делать?
Тогда уже интегрировать все параметры по радиусу лопасти, как у Юрьева, Вильдгрубе и др.
@Jožin
А плоскую проще всего, там все коэффициенты известны и даны у Вильдгрубе. См. рис. 1.13 и 1.14
Для наших целей думаю достаточно приближенного рассчета по Вильдгрубе, пока все сходилось на практике. В маткаде я не силен...
и до конца лопасти.
Вот граф расчета параметров несущего винта.Посмотреть вложение 478683
я писал в конкретном случае о интеграле . и да , я знаю что вы напишите )
@Jožin
Кстати вот то что я насчитал , ипоследний скрин это как считал в маткаде Ст , в чем абсолютно не уверен и проверит возможности нету .
подскажите на что нужно обращать особое внимание при расчете винта ( какие параметры нужно рассчитывать максимально точно и а какие можно в первом приближении ) , с оглядкой на Ваш опыт
Да просто считаете по методичке МАИ, получается довольно точно. А что именно хотите посчитать? То есть какие есть исходные данные и что нужно получить?
я хоть еще и не дошел к этому но меня напрягает расчет маховых движений и резонансов + немножко напрягает расчет рв
Маховые движения и резонансы - это сложно. Хотя с современными расчетными системами возможно с определенной погрешностью Проще, наверное, сделать, испытать, замерить и если очень нужно изменить внести коррективы в конструкцию лопастей и втулки несущего винта. Резонансы просто замеряются на готовой втулке с лопастью с помощи вибратора и затем пересчитываются с учетом центробежки. Рулевой винт считается как и несущий, но с плоскими лопастями (без крутки). Его оптимизация в книге
См. стр.153, 193
См. стр.153, 193
а расчете рв меня больше беспокоит не ошибиться в необходимой тяге . но то такое ,как дойду до расчета тогда увидим .книжка огонь
что получилось , график зависимости Ct от угла атаки на разных участках лопасти при Vy=0,005 лопасть без крутки
Несколько вопросов:
В предыдущем посте Вы спрашивали про Сх, а рисуете графики для Ct.
Что это за параметр Ct и что это за Vy=0,005 лопасть без крутки ?
С помощью чего Вы рассчитывали и строили это семейство графиков?
Сколько секунд Вам потребовалось для расчета и построения этого семейства графиков для
Посмотрите тему "Программа расчета несущего винта в режиме осевой обдувки"
Тема находится в разделе "Вертолеты".
Может это облегчит Ваши расчеты?
В той программе можно и рулевой винт посчитать если Вы задумали вертолет с рулевым винтом.
А причем предыдущий пост ? Какая связь ? Ct читай как Ст. У меня ноутбук не имеет на клавишах кирилицу потому иногда я пишу латиницей -просто быстрее
