"с четырьмя серьёзными дядьками" и 300 литрами бензина Baron без проблем садился и взлетал с "Северки" (асфальт, 500м., май (+15С), штиль, солнечно).Baron не предназначен для коротких полос и тем более для ГВПП.Beechcraft Baron
Совсем недавний опыт показал, что с одним только пилотом и не полными баками, этот аппарат не хотя оторвался " с последней плиты" 500 м. ГВПП. А с четырьмя серьёзными дядьками, полными баками и багажом ушёл в небо в конце 850 метровой хорошей асфальтовой полосы.
Всегда указывайте температуру , ветер и давление . При температуре -10 и 1020 и температуре + 35 и 985 вы получите при одной и той же загрузке 2 разных самолета , и ветер по полосе или боковой . Опыт пилота то же важен , особенно при взлете с короткой полосы ."с четырьмя серьёзными дядьками" и 300 литрами бензина Baron без проблем садился и взлетал с "Северки" (асфальт, 500м).Baron не предназначен для коротких полос и тем более для ГВПП.Beechcraft Baron
Так же был опыт 2 человека и 200-300 литров: 400 метров бетон, и 500 метров грунт.
Ну а пробежать и оторваться можно и через 1000 метров, если полоса позволяет...
To IZUMOFF
Не берите крайности и не вводите людей в заблуждение. Обычная Mooney M20 с двигателем 200 лс., имеет крейсер - 280-290 км/ч.
И вообще, в рекламных проспектах, все скорости указаны на максимальном крейсере(75% мощности) и скорость указана ИСТИНАЯ, а не приборная. А это(для поршневых) на высоте 3-4км. Где на таких высотах Вы будете летать в России? Для круиза 300+км/ч нужен более мощный двигатель(280-310лс) и кушать он будет не мало. И только 100LL 😎
Уважаемый malish конт 550 имеет кресерских 283 л.с. Самолеты этой марки очень дальнобойные и скоростные т. к. Создавались на основе истребителей времен войны. А что по бензину так у человека этой сотки возможно состав за околицей стоит. Если бы у меня были бабки на такое я бы серьезно рассмотрел mooney. 😎To IZUMOFF
Шевчук? Нет, не слышали. ;Dжитель Евпатории Сергей Шевчук
По нужде не приперает? [smiley=shocked.gif]Таким образом с допбаком в 400 литров (что укладывается в нормальные центровочные и весовые требования), дальность полета этого самолета достигает - 4000 км при скорости 240 км/час за 16,5 часов.
