Red Bull Flugtag 2015.
... вызывает сомнения задняя кромка крыла. Тонковато сечение нервюры в этом месте кажется.
Что можно использовать вместо фанеры для большей прочности, но без значительного увеличения веса?
В принципе можно с обоих сторон нервюры на хвостовики подклеить ту же фанеру. Это увеличит вес но по идее обеспечит нужную прочность.
    33 КБ · Просмотры: 179
Что касается выбранной вами схемы, то хочу заметить, что Вы устанете учить, её летать. Сделайте модель и запустите, снимите кино, а мы посмотрим :🙂
Спросите у организаторов-рогатку можно использовать для старта?
... спрашивал - нельзя!!!!  🙂
Кроме того:
Все летательные аппараты должны приводиться в движение силой человека. Не допускается использование никаких вспомогательных подъемных устройств, источников энергии или аккумулированной энергии (например, эластичных материалов, батарей, заводных пружин, реактивного топлива и т.д.). Не разрешается использование модифицированных летательных аппаратов, например, моторных и безмоторных парапланов, истребителей, легких самолетов, коммерческих воздушных судов и т.д.
А если разгоняющим прыгнуть с трамплина впереди ЛА с буксировочным тросом??
Вот откуда ноги рекордов растут
https://www.google.ru/search?newwindow=1&es_sm=93&biw=1920&bih=951&tbm=isch&sa=1&q=flaying+wing+Fauvel+&oq=flaying+wing+Fauvel+&gs_l=img.3...261984.261984.0.262292.1.1.0.0.0.0.78.78.1.1.0.msedr...0...1c.1.64.img..1.0.0.E_gz1BJAsGU
Изучайте
https://www.google.ru/search?q=Flying+Plank&num=100&newwindow=1&es_sm=93&biw=1920&bih=951&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=ev48VausIIGfsgGXjYDgDA&ved=0CAcQ_AUoAQ&dpr=1#imgrc=6uLwrlz4JOxjWM%253A%3B8vgCjcZruDSPKM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.gliderireland.net%252Fforum%252Fimages%252Fuploads%252FFred%252Fmontagefuselageaile.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.gliderireland.net%252Fforum%252Fviewtopic.php%253Fp%253D1374%2526sid%253D176a250d23cdfdd314c62c6d92627e30%3B413%3B550
На 11:15 отец Flugtagа
http://www.youtube.com/watch?v=Wwovm1FJ_Bo
нет скорее дедушка  ;D
Пару лет назад в разделе про планер Платца была ссылка http://www.recumbents.com/wisil/flugtag/flugtag_miami_2003.htm . Там и фотки есть. Пожалуй не плохой вариант
Мужики, незабываем..., для побития рекорда, нужен планер с качеством не мене 13, даже с учётом влияния поверхности мало какой мягкокрыл, будет удовлетворять этому условию. Да и 13 - мало. Интересно посмотреть на работу техкомиссии  😉, может их перехитрить?
А про махолеты как-то совсем забыли, думаю, что креатив обеспечен. Для весовых характеристик ,на требуемой удельной нагрузке, лучше использовать каркасное крыло и обтянуть его термоусаживаемой синтетикой, ну и  один слой эмалита в придачу
Ага, сверху ещё накидать "угля", вместо пенопласта - сотовый заполнитель, "стеклянную" приборную панель, УПС ...И тогда от ТС сбежит не только спонсор, но и Вини-Пух с пчёлами ;D
Смотрю разные видео с Флюгтага и понимаю что регламент менялся не раз. И трамплин видно что выше местами и разгонные вышки явно больше 3 метров и с резинки ЛА запускали и готовый дельтаплан использовали. Значит нужно хитрить!
Помимо варианта с прыжком разгоняющих перед ЛА, стоит подумать на разгонной площадкой. К примеру если её резко остановить на краю трамплина ( тросом за переднюю часть)  таким образом, что бы ЛА как бы подбросило повыше и придало ускорение. А объединить варианты совсем хорошо )))
Насколько я понимаю, для устроителей главное, чтобы участники смешно плюхнулись в воду.
И всё! :🙂
Друзья, в ответ на весьма язвительное замечание  Uptosun, решил сделать модель в масштабе 1:20. 🙂 Все рассчитал, раскроил но ...
Начал считать вес и получилось, что при 130 кг. веса и  площади в 36 м2. аппарата, модель с двумя крыльями 450 на 100 мм. каждое, должна весить 325 гр.!!!!!!!  😱 😱 😱
Насколько корректно в лоб масштабировать вес модели?
Нет я конечно модель запущу, когда высохнет, но 325 гр. это будет не пикирование даже, а просто тупое падение мне кажется...
У американцев площадь на глаз 25-27 м2. , весит, с пилотом, то же под кг. 120-140.... как они тогда летали?  🙂
пропорция следующая 130кг. /36 м2.=Х кг. /0,09 м2
Х=130*0.09/36=0,325 кг.
Длина и ширина крыла в натуре 9000 на 2000 мм. масштаб 1:20 это крыло 450 мм. на 100 мм. Умножаем 0,45 на 0,1 = 0,045 м2. на два крыла 0,09 м2.
... что то в пропорции намудрил?  😱
