Уточните, что именно вас интересует. У меня стоит маслофильтр и двигатель я эксплуатирую на аэрошелл w100.здравствуйте форумчане. есть среди нас поменявшие маслофильтр под аэрошелл. будьте добры, поделитесь наблюдением
Абсолютно нормальное поведение при использовании МС-20. 10 градусов это холодно. масло загустевает, не успевает через фильтр проходить - давление падает. либо разогревайте масло перед запуском, либо применяйте разжижение. В РЛЭ эта процедура описана.Доброго всем времени суток!
Вопрос к знатокам М-14П по давлению масла:
температура +10, после запуска давление 5, минуту держится, затем в течении минуты плавно (с колебаниями стрелки указателя) падает до 1,5-1... и пока не наберет t=25_30град. затем так же поднимается до 4,5кгс/см[sup]2[/sup]
Это болезнь (или "нъюанс") этого двигателя?
Из масла выделяется парафин и закупоривает фильтр?
ЗЫ: когда было тепло- подобного не наблюдалось...
На здоровье!вот спасибо за плакаты
Надо уточнить. Вообще, есть немало материала, но его надо сканировать и упорядочивать....а руководства по ремонту двигателя,случайно,ни где не завалялось?
