Опять Буран, РМЗ-640.
Завтра прозвоню, но думаю, что смысла в соединении средней точки обмотки с магнитопроводом никакого нет, смысл как раз в том чтобы их изолировать. Получается сложно и неэффективно.
Замерил сопротивление. Обмотки между собой не связаны как и с магнитопроводом, да и странно было бы ожидать иное.
Так вот, показания цифрового тахометра очень неустойчивые: то 1020, например, то тут же 1540. И это при том, что стрелочный тахометр жестко стоит на 2000. Когда стрелочный тахометр показывает 3000 тот пляшет где-то вокруг 2200. То есть, показания цифровика сильно отставали от стрелочного и были очень неустойчивы. В том день я принял это за бзик электроники и забыл про это. Вчера я решил проверить его работу перемотав его провод на высоковольтный провод второй свечи. Но передумал, не хотелось разматывать от 1-го, а потом наматывать на 2-й. Просто на катушке я провода поменял местами. Теперь 1-я (правая) свеча  со своим родным ВВ проводом, на который намотан провод цифрового тахометра начал "питаться" от 2-й (левой) бобышки, а 2-я свеча, соответственно - от первой. И на тебе, цифры перестали скакать и пришли в соответствие с показаниями стрелочного тахометра. И это еще не все. Достигнув оборотов 3500 движок не захлебнулся, не провалился, но и увеличивать обороты не стал, хотя педаль я дожал до упора. (раньше он это делал начиная с оборотов 4200. с этого все и началось) Что бы это значило? Эта катушка работает одновременно на обе свечи и обмотки у нее, что первичная, что вторичная - общие. Кто-нибудь, что-нибудь понимает. нет!?
Переосмыслив немного обновлённую информацию по двухискровой катушке, пришел к такому выводу, что, поскольку по схеме импульс идёт через центральный электрод свечи на массу в одном цилиндре, а в другом наоборот с массы на центральный, и как было указано, что напряжения получаются разные, то возможно с этим и связана зависимость от смены полярности проводов. На это могут накладываться один из пробитых проводов, (который на более высокой стороне) и также разница в состоянии свечей.
Я тоже теперь склоняюсь к тому, что лучше поставить 2 ТЛМки
Теперь я колеблюсь между ТЛМ-2 и ТЛМ-3. Я не помню какие у меня были, пока черт не дернул поставить вместо них катушку от Оки. Вот посмотрите на эти схемы. Не отвлекайтесь на бортовую электросхему, нам интересно только то, что касается зажигания. Главное в ней магдино и коммутатор. Они и должны определять какие катушки и какие свечи должны быть. Вот на этих схемах магдино и коммутатор одинаковые. Но на одной ТЛМ-2 и свечи А17, а на другой - ТЛМ-3 и свечи А20 (у меня свечи А17) Какие будем ставить ребята? Роман, у вас какие?
    66,2 КБ · Просмотры: 173
ТЛМ3 и А20 у меня. Нареканий нет. Отказов по свечам, катушкам и магдино также не имел. Аппарат однажды утопил целиком, после этого 12 лет прошло и ничего не менял по зажиганию (кроме плановых свечей).
Вот с двумя ТЛМ, и будет разный пробой искровых промежутков в разных цилиндрах. Для того и ставится двухискровая катушка, чтобы ток был одинаков.
Разница в свечах может объясняться разными модификациями моторов. На двухканальном, 28 сил, А17, на четырехканальном, 34 силы, А23. А23 "холоднее" А17.
ТЛМ-2 не встречал, а ТЛМ-3 отличается от ТЛМ-1 замкнутым магнитопроводом. Это лучше.
Обоснуйте пожалуйста, почему будет разный пробой?
Пробивает не ток, а напряжение. Ток здесь ноль целых х.. десятых.
При параллельной работе на каждую первичную обмотку поступает одинаковое напряжение разряда конденсатора, поэтому и ток в катушках будет одинаковым, и если катушки исправны то они выдадут одинаковую энергию искры.
Вот с последовательной цепью, если один провод будет касаться массы и его пробьёт то одна свеча на которую провод идёт работать не будет.
Я имел в виду поставить две ТЛМки, а какую лучше ТЛМ-2 или ТЛМ-3 не знаю, думаю что разницы большой нет.
Объясните пожалуйста чайнику, как выяснить какой у меня мотор. Я его покупал в ноябре 2010 года в виде полностью укомплектованной СУ. Поставил на свою телегу и полетел. И до этого года никаких проблем с ним не имел. На нем стояли ТЛМ ки и А17 - е. Выпуска он кажется 1992-го.
Все забываю ответить!
"Отказ двигателя на взлете"
Извиняюсь, за не внимательность,  🙂 А что было на приземлении при отказе ? ( удар винтом, двигателем, глушителем...? )
   Удар был только "пятками"... шасси-то были выпущены 😀  Так что, двигатель мой чудит не из-за этого.
У четырёхканального широкий продувочный канал. Если посмотреть со стороны винта на рёбра охлаждения,  в нижней части цилиндра можно увидеть прилив в котором этот канал проходит. Вот фото двухканального прилива (в центре). Справа виден прилив, где проходит шпилька У 4-х канального он почти в два раза шире в обе стороны и начинается у самой шпильки крепления цилиндра и доходит до шпильки слева.
Я из-за жабы купил китайские двухканальные цилиндры, и каналы в них оказались задушеные почти в два раза. Прилив канала даже не доходит до среза рёбер на 5мм в отличие от советского старого (на фото) у которого он вровень с рёбрами охлаждения. Из-за этого мотор реагирует на дачу газа только до половины дроссельной заслонки. На видео это заметно. Теперь мне нужно как то расширять каналы, особенно в верхней части. Но пока не до него. 🙂
Так что всем кто будет менять цилиндры, покупайте заводские Рыбинские.
    112,3 КБ · Просмотры: 172
Потому, что сила тока в участке цепи обратно пропорциональна его сопротивлению. И пробой промежутка раньше наступит в "пустом" цилиндре. Там сопротивление меньше - через этот цилиндр и протечет больший ток. Поэтому и делают двухискровые катушки или самостоятельные каналы зажигания.
Так-то, написали уже как отличить. И, правильно, в 92 году, четырехканалок не было еще. Чтобы установить новые цилиндры, надо заменить или подварить картер.
Вот читаю руководство Бурана. Пишут:
     1.Свеча зажигания А17ДВ-1...  Зазор между центральным и боковым электродами должен составлять 0,5...0,6 мм.
     2.Подавительное сопротивление (колпачок свечи). Колпачок свечи представляет собой многоомное керамическое сопротивление, залитое в карболитовом корпусе. С металлизированными торцами сопротивления контактируют два вывода: контактный винт, которым колпачок свечи наворачивается на высоковольтный провод, и контактная втулка с пружиной. Контактной втулкой подавительное сопротивление надевается на свечу зажигания и удерживается на ней с помощью пружины. Корпус подавительного сопро-тивления заключен в металлический экран. Подавительное сопротивление уменьшает помехи радиоприему, эрозию электродов свечи и влияние предыдущего разряда на последующий.
   То ли где-то прочитал, то ли кто-то подсказал (давно это было) я всегда зазор на свечах установливал 0.8мм. Выходит не правильно? Надо уменьшать?
   И что за важный зверь - подавительное сопротивление   Не просто калпачок свечи, а нечто более важное?. Когда стояли ТЛМ ки были колпачки (Г-образные). Подавительные были они или простые какие-то - я не знаю. Когда перешел на катушку от Оки я и ВВ провода установил с прямым резиновым наконечником. И сейчас хотел такие же оставить, хотя и на ТЛМ ки перейду. Радиопомехи меня не интересуют. Эрозия, которая якобы зависит от типа колпачка - тоже мне кажется какой-то заумной ерундой. А вот влияние предыдущего заряда на второй - это мне непонятно и немного настораживает. Что? прямо так важно какой колпак на свече?
Вы опять путаете божий дар с яичницей. Пробивает не ток, а напряжение, и сопротивление цепи пробоя, целиком зависит от зазора в свече. Больше зазор, больше и сопротивление, и при большем напряжении происходит пробой. О токе здесь вообще говорить нет никакого смысла. Кроме того в цепь добавляют ещё помехоподавительное сопротивление, или, как теперь делают на автомобилях высоковольтные провода повышенного сопротивления, поскольку ток, как таковой на свечах, значения практически не имеет.
Говорить о том что раньше или позже тоже нет смысла, поскольку импульс разряда конденсатора через первичные обмотки проходит  со скоростью света, по сути одновременно.
Опять не совместимые вещи. Двух искровая она потому, что в цепи находится два искровых промежутка, и это одна цепь, в которой могут быть разные зазоры в свечах и различное состояние проводов, из-за чего одна свеча может вообще выключиться из работы.
В случае с двумя независимыми катушками по первичным обмоткам будет всегда проходить одинаковый ток (количество витков одинаковое, сопротивление одинаково), а вот вторичные высоковольтные обмотки дадут напряжение пробоя в зависимости от зазора. Больше зазор, больше и напряжение но энергия искры будет везде одинакова, поскольку мощность этих катушек(трансформаторов) и КПД одинаковы.
Это по сути и есть два независимых канала, который раздваивается на низковольтной стороне, и никак не зависит ни от состояния свечей, ни от зазора, ни от сопротивления проводов.
Это сопротивление помехоподавительное для радиодиапазона. Пользы от него системе зажигания никакой. Вреда большого тоже нет. Немного снижает энергию искры и повышает рабочее напряжение на свече. Если искра слабая можно и на ЛА нужно ставить для надёжности простые провода старого типа с медной жилой. Их ещё можно найти в мотомагазинах продают метражом.
Провод ПМВК погуглите..Бош и Беру с нулевым сопротивлением в силиконовой оболочке 500+рублей за метр стоят и пару лет как к заказу доступны очень условно-ждать от пары месяцев до полугода: https://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/650/12D0084B
