Что за разделитель? Покажи и в фас и в профильРазделитель на впуске полностью решил вопрос плевков смеси из заборника
Да какой разделитель? "Сантехник" опять пургу несёт, пора привыкнуть и не обращать внимания.Что за разделитель?
Два миллиметра сторцевать на токарном станке в 4 кулачном патроне.А на сколько надо фрезернуть головку у обычного (старого выпуска) бурана под 95 бензин?
на фотке 3х кулачковый патрон со специальной приспособойДва миллиметра сторцевать на токарном станке[highlight] в 4 кулачном [/highlight]патроне.
Да, так и есть. Это моя приспособа. Но ведь существуют и четырёх кулачные патроны с раздельным приводом на каждый кулачок, для установки квадратных и других деталей сложных форм. Это позволяет выверять любую деталь по индикатору даже если отверстие или шейка вала, не соосны наружней поверхности. В таком патроне например можно коленвал точить.на фотке 3х кулачковый патрон со специальной приспособой
Спасибо скажешьСпасибо за ответ
А подключал как? С коммутатора два провода на две катушки, а у оковской катушки один контакт вродеУ меня катушка от ОКИ. Всё ОК
Согласно штатной схеме зажигания от коммутатора выходит один провод (синий) и он подается на обе катушки зажигания.А подключал как? С коммутатора два провода на две катушки, а у оковской катушки один контакт вроде
Проблема полностью до сих пор не решена, [/quote тебя слишком большая дыра на выходе выхлопа. На выпуске нужно противодавление! Зажми отверстие -например, насадкой-конусом и обороты мотора повысятся. А сейчас получается почти прямой выпуск
Сделаю. Какой диаметр посоветуете?Проблема полностью до сих пор не решена, [/quote тебя слишком большая дыра на выходе выхлопа. На выпуске нужно противодавление! Зажми отверстие -например, насадкой-конусом и обороты мотора повысятся. А сейчас получается почти прямой выпуск
С авиамеханником номер 1 посоветуйтесь. Он всё знает.: отчего сгорел датчик? Гуру считают, что коммутатор может выдавать слишком большой ток - скачки. Что скажут гуру? Менять коммутатор? Какой посоветуете?
Да как же сейчас дела? Я решил вопрос с зажиганием - перемотал катушку датчика опережения, кое- что еще подшаманил и получил 100 кг тяги при 4700 об/мин. Катушка по- прежнему от Оки.Проблема полностью до сих пор не решена, ес
